eu kontroll og rep av mangler(pris)
oter11
hadde min 91 audi 80q på eu denne uken,og det ble som fryktet noen feil.
fikk disse feilene.
3 stk 1 feil:
pusser blader(disse skifter jeg selv)
skiltlys mangler
ryggesly virker ikke
går disse på samme sikring kanskje?
fikk også 3 stk 2. feil:
slark i endeledd h.side bak
slark i bærekuler foran h+v side
rust+lekasje bakre eksospotte.
noen som vet om det er mye jobb og skifte dette?skal gjøres på verksted,dyre deler?dyrt og skifte?
noen som vet hvor det lønner seg og kjøpe eksos?møller?noen som vet pris på den bakerste potta?
må også skifte toppdeksel pakning(fikk ikke mangel på denne)ettersom pluggene mine drukener i olje,hvor mye jobb er det og skifte denne?og hvor mye må man regne med og måtte betale for jobben på verksted?
98 vw golf 4 gti
Member of VW Audi Club Norwegen
Alt går fint å gjøre selv om du har jekk og noen treklosser.
Bærekulene sitter med 2 eller 3 bolter i bærearmene foran. Jekker opp bilen, tar av julet, måler NØYAKTIG hvor langt ut til siden boltene står og noterer det. Så løsner du det gamle leddet og setter det nye på i nøyaktig slik som det gamle stod (derfor viktig å måle først :) )
Endeledd bak skiftes ved å også her se nøyaktig hvor det gamle sitter, så skrur du ut gammelt og skrur inn nytt. Når du ser det er det ganske intuitivt hvordan det gjøres ;)
Eksos er dyrt på møller. På eBay kan man finne til hvertfall halv pris tenker jeg. Ellers går det jo å høre med mekonomen o.l.
Vet ikke hvor mye et verksted skal ha for å skifte toppdekselpakningen, men det er garantert mye i forhold til hvor lett det gjøres ;) Vet ikke hvordan motor du har, men det er stort sett å skru av de fire boltene til toppdekselet (etter at motoren er kald såklart), ta ut den gamle pakningen og forsiktig sette den nye på plass. Denne koster nok ikke mye på Møller.
