sondrejah Skrevet April 12, 2009 Rapporter Share Skrevet April 12, 2009 Hei.. Har et problem med min "nye" passat.. Ved gasspådrag og ved kjøring i dumper så oppstår det en risting/vibrasjoner i hele bilen.. er når akslingen framme får belastning.. Er fin å kjøre ellers og den rister ingenting når jeg bare renner eller slipper gassen.. Det finnes heller ingen ulyder... motorfester er sjekket, så må være noe med aksling eller drivgreier å gjøre!? Noen som har ide på hva det kan være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hassa Skrevet April 13, 2009 Rapporter Share Skrevet April 13, 2009 (endret) Vanskelig å si hva problemet er, kan väre mye. Men jeg har selv opplevd at både drivknuten(i tillegg til drivakselen) og ende leddet har röket. Når ende leddet ryker så klunker det når man kjörer over dumpler og hull, og det vibrerer når man slipper gassen og holder ett visst turtall, ikke når man gir gass. Når drivknuta ryker så höres det godt når du gir gass inn i en krapp sving, klakker som helvette! Må nesten oppleve problemet selv for å finne lösningen, men dra litt i hjulet på den siden du tror det er, og sjekk om det er noe slärk i hjulet, hvis det er det så er det ende leddet som har tatt kvelden. Edit: Löft opp bilen med en jekk når du sjekker om hjulet sitter =) Mvh Endret April 13, 2009 av Hassa Siter - 97mod. Vw Passat 1.8 20V Turbo BSR Steg 3. * 87mod. Bmw E30 325 Tic * 87mod. Honda Prelude 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondrejah Skrevet April 17, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2009 Eg har hatt den på bukk og, men ingen slakker funnet.. så lurer på om det kan være aksling eller diff.. kostbare greier:S skal på verksted på tirsdag igjen så håper de finner utav at det er noe billig:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondrejah Skrevet April 28, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 28, 2009 Verkstedet fant ikkje ud av noge di heller.. så kanskje girkasse!?:s Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krt_ Skrevet Mai 4, 2009 Rapporter Share Skrevet Mai 4, 2009 Sjekka de indre styreledd? Har noe av samme greia på min. Underlig lyd når jeg treffer et hull ellerno..Med indre styreledd merker man skjelen noe annet enn en rasling under kjøring på ugjevn vei. Siter Volvo V40 1.8 Sport Edition 2004mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
