RuuDpus Skrevet April 3, 2009 Rapporter Share Skrevet April 3, 2009 Hei! Jeg hadde fått ett par bobler nederst på den ene sida av min honda civic 95mod. Problemet var at når jeg pussa bort med dremmel viste det seg at det hadde rusta fra innsida slik at det var hull tvers igjennom når jeg fjerna overflaterusta. overflaterust og lakk var det eneste som var der. Det er 2 hull med diameter på ca 5mm hver. Dette er en bil til under 20.000 som ikke er direkte pen, så jeg skal prøve å få gjort det på en enkel og billig måte. Hvor pent det blir har ingen voldsomt stor betydning, men det skal ikke se SUPERGRUSTOMT ut hvis dere skjønner. Skal ikke lyse opp på 20meters avstand, så å teipe over med gaffateip blir fort uaktuelt. Er redd for at om jeg ikke gjør noe vil det komme vann inn i hulla. Hulla er vel ikke inn i bilen. Såpass langt nede, nesten bak ved hjulbuen rett over kanalen. Det er en 3dørs. Har dere noen tips å komme med? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbopow Skrevet April 4, 2009 Rapporter Share Skrevet April 4, 2009 bare å sparkle igjen ,grunning og lakk+klarlakk så er det som nytt:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ascona-B-Power Skrevet April 4, 2009 Rapporter Share Skrevet April 4, 2009 kommer du til fra innsiden med noe rust hindrende epoxy??... så du får stoppa rusten, før du gjør som turbopow... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RuuDpus Skrevet April 6, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 6, 2009 Kommer dessverre ikke til fra innsida da dette er rett over kanalene. Hadde det vært 5 dørs kunne jeg åpna bakdørene og hatt enkel tilgang, men dessverre... Takk for tips! Hva slags sparkel bruker jeg? Må jeg slipe ned for å få sparkel til å feste seg? isåfall er det sikkert vanskelig å kunne klare seg med flekklakking etterpå? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet April 6, 2009 Rapporter Share Skrevet April 6, 2009 Du får kjøpt sånn understellsbehandling på boks med en lang slange som du putter i kanalen og fyller den med et tectyl-lignende stoff.. Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
