Motorolje
cbx750f85
Er det egentlig noe forskjell på f. eks. Esso ultron ( helsyntet 5W-40 ) og f. eks. Biltema sin 5W-40 helsyntet ? Hva er i såfall forskjellen. Biltema sin olje tilfredsstiller jo både Amerikanske og Europeiske normer.
Har en -87 Camry som er rimelig frisk enda..... Men det er jo dumt å bruke alt for mye penger på den også da....... men det er jo også dumt å drepe den tidligere enn nødvendig, det er enda god økonomi i den.........
Om det er noe forskjell får vi vel aldri vite. Hvis oljene tilfredsstiller samme API og de europeiske kravene har begge oljene bestått minstekrav til disse testene. Men husk at dette er minstekrav og sier egentlig ikke noe om kvaliteten på oljen. Det kan godt hende den ene oljen såvidt har bestått testen for å få SL - merking, mens en annen ligger langt over. Dessuten er det andre krav som går utenfor de jeg har nevnt. Porsche og Bmw m.fl. stiller andre/strengere krav enn bl.a. API. Biltema - oljen har ikke slik merking. Esso 5w-40 er muligens Porsche og Bmw godkjent.
Begge oljene er et godt valg til din bil.
Det er jo sant det der med variasjoner innenfor standard....
Hva er det det går på ? Smøreevne, holdbarhet ??
Hva kommer det av at noen fabrikanter har strengere krav ? Er det på grunn av at olja skal holde 30 000 på skiftet ?
Jeg pleier å bytte ca hver 5000 og filter hver 10 000 Du mener altså at Biltema oljen vil holde bra da ? Eller er det fordi du mener at en så gammel bil ikke trenger noe bedre .... ?
Har du noe peil på hvor jeg bør skaffe oljefilter ?
Phu... Mye spm der ja....
Olja på felleskjøpet er akkurat samme olja som den dyraste statoil-olja, men kjenn på olja, ville faan ikke fyllt den på bilen.
Sverger nesten til PennZoil, bra olje til bra pris.
Vil anbefale 10-w40 mineralolja for biler som tikker litt(ventilløftere).
Hvis noen er interresert så har Shell veldig bra totaktsolje, syntetisk og forholdsvis billig.
Moppa går bedre også enn foresten på statoil.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Ja bl.a. På denne siden kan du lese litt om API-merkingen.
Ja 5000 km på en helsyntetisk 5w-40 Biltema olje er godt innenfor. Er nok ikke noe i veien for å kjøre lenger, men det er aldri feil å skifte olje ofte. Jeg ville skiftet filter ved hvert oljeskift siden dette er både enkelt og rimelig. Biltema-oljen du nevner er et godt kompromiss mellom pris og kvalitet til din bil. Kjører du på bane eller veldig hardt kan du godt kjøpe en dyrere olje.
Angående filter synes ihvertfall jeg det er greiest å kjøpe originalt eller et kjent merke hos bilrekvisitaforhandler (f.eks. Fram eller Mahle)
Har hørt at biltemas oljefilter er AC Delco, står noe annet i katalogen men.
(Quote)
Hvordan kjennes denne oljen ut siden du ikke ville fylt den på bilen? Den jeg har kjent på virker akkurat som alle andre oljer
Den jeg har vært bort i lukta gammal kardangolje og syns den virka veldig "grov", var forsegla kanne.
Forresten, eneste som har olja si på blanke kanner er quacker state, er det fordi at den er spes rein ell for at det er tøft?
Tja. noen syns det, men jeg har da gjort det over 390 000km totalt, uten noe prob.
Mener, når jeg kjører en Escort 87Mod 1.6L 300 000Km, uten noe vesentlig oljeforbruk, uten topp overhaling, med Biltema 5W-40 og 10 000Km inntervall, så mener jeg at det er helt ok.
Trur nok det kan bli noe rart ved bytte av olje merke. Merka det på Primeran, den hadde godt på Shell olje, og fikk litt røyk i avgassen de første mila med Biltema 5W-40 men nå er den helt normal, og som jeg sa, ingen synlig olje forbruk.
Er på første skiftet Biltema olje på MB 230 nå, og så langt like bra som ved de andre bilene.
Var det deg jeg svarte på i VGD??
T....
T....
Det var nok meg ja..... Må få så mye info som mulig vet du :-)
Men det er en som nevnte noe på en generell missnøye med Statoil olja, som da vistnok både Biltema og FK skal selge på lisens.
Har du merka noe til at olja virker " grov " eller noe når du har bytta ?
Det er mye bedre og bruke billig olje (Biltema f.eks.) og skifte ofte (5-10.000km, med originalt oljefilter), enn og fylle Mobil 1 og skifte hver 20.000-30.000km, for og si det sånn.
Vinninga går opp i spinninga :)
Forøvrig er originalt oljefilter og anbefale. Fram filter er for eksemple kjent for og være dårlige, og gi mye dårligere oljetrykk enn originalt oljefilter.
04 Mercedes-Benz CLK
Min Blogg - DeviantArt - Flickr - Last.fm - Twitter
xPorsche Boxster 2.5 xAudi A6 Avant 1.9 TDi xMazda MX-5 1.6 xBMW 325i Cab xOpel Calibra 16v (x2) xOpel Omega 2.5 V6
xFord Sierra 2.0iS
