El-anleggs feil... Hjelp!!!
Ac_g60
Hei...
Har en 2002 Passat stv og helt plutselig kom det elektriske feil, som for eks:
*Blinklys blinker ikke når det låses eller låses opp.
*Kupèlysene lyser ikke når dørene åpnes.
Det som er rart er at de lysa under døra, de lyser når dør åpnes.
Kupèlyset funker ellers som det skal...
Kan det ha noe med at det er klissvått under føresete?
Ser det er noen her med noen av de samme feilene...
Håper på svar...
Det er microbryterer en i låsekassen.. det som er synd er at da må man bytte hele låskassen i døra.. siden du ikke får bytta selve micro bryteren.. hvis du prøver å låse bilen flere ganger.. at du trykker flere ganger etter hverandre så kan du høre hvilken dør som har problemer.. for da er det bare den døren som prøver å låse seg igjen..
Stagen
- 01 Passat 2.5 TDI 4 motion
X 00 Bora 1.6
er et "knutepunkt" i ledningsnetter der... kontroler og reingjør dette for irr. viss nødvendig så klipp av kverledning og lodd sammen på ny...
Ser ikke ut til å kunne reddes... kabler er irra istykker og når kobles sammen så bare bråker boksen, samtidig som ingenting fungerer... Så er på utkikk etter ny...
kodinga er ganske enkel. Du setter den ene nøkkelen i tenninga og slår på tenninga. Den nøkkelen som skal kodes setter du i døra og vrir den slik at døra låses og etterpå trykker du på en av knappene på nøkkelen mens den fremdeles står i døra(litt usikker på om den skal stå i døra når du trykker, men det er bare til og prøve seg frem) Også gjentar du det samme med den andre nøkkelen. Jeg kjøpte nye comfortstyreenhet på møller og fikk da beskjed om at utskiftingen og kodinga måtte de ta seg av, men det er bare pisspreik. Fikk en kamerat som er bilmekaniker til og finne papirene på hvordan kodinga skulle gjøres og det var jo utrolig enkelt! Lykke til!
