registerreim skifte vectra b, etter hvor mange kjørte km?
chrien
  • 5 months later...
Jeg fikk røket registerreime på min Vectra 1,8 1998 motor X18XE i går. Det skjedde uten noen ulyd.
Noen som vet om denne motoren tåler registerreim brudd, evt. hvordan man på en enkel måte kan sjekke om den er i orden (uten å montere ny reim)?
Kan være at du klarer å se tilstand på stempel og ventiler ved å skru ut tennpluggene og se ned i sylinderen, men jeg ville heller spandert på meg en ny reim ca. 500.- hos Mekonomen.
Så monterer du denne etter merkene som er på tannhjul mm. og snurrer motoren rundt for hånd for å sjekke at du har klaring.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
