Skifte Hyd ventilløftere A100 2,3E
KristianWW
Skal jeg ta en råtipp så vil jeg anta 2 til 3 timer. (Ja, jeg har gjort det noen ganger). Husk at registerreima må løsnes, øvre del av innsuget må av og deles fra LMM, strammemekanismen til multireima må av, alt skal tightes med moment etterpå og tenninga må sjekkes/justeres.
Hva som står i Haynes-boka vet jeg ikke, men operasjonen er den samme som på andre VW og Audi. Da bortsett fra at det her er trangt foran motoren slik at det tar noe tid å løsne og stramme registerreima. Kammen løsnes rett opp på opplagringene slik at den ikke vipper opp i en ende og du skader en opplagring. Vær også oppmerksom på drevet til fordeleren i bakkant av motoren slik at dette treffer i drevet på kammen under montasjen av kammen. Om ikke kan du bøye og ødelegge akselen til fordeleren. Ikke ha reima for stram, og du trenger ikke ta av kamdrevet!
Litt info i linken: http://www.bilforumet.no/100-a6-ur-s4-and-s6-1991-1996/170554-bytte-kam-2-3e.html#post1893818
Husk å sjekke hva tenningen er innstilt på (antall grader fortenning) før du demonterer. Sjekk da med varm motor og alt som trekker strøm avskrudd. Sjekk også med motorstyringen deaktivert. Jeg er veldig interessert i hvilke tall du får!
Når du er ferdig må du sjekke tenningen, evt justere den slik at den blir som den var.
Administrator
