KristianWW Skrevet Januar 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 27, 2009 Hvor lang tid tar det sånn ca å skifte ventliløftere på en 2,3E for en som har skrudd litt audi før :p står det hvordan det skal gjøres i haynes boka? Evtuelle tips og triks underveis i skiftinga? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 27, 2009 Skal jeg ta en råtipp så vil jeg anta 2 til 3 timer. (Ja, jeg har gjort det noen ganger). Husk at registerreima må løsnes, øvre del av innsuget må av og deles fra LMM, strammemekanismen til multireima må av, alt skal tightes med moment etterpå og tenninga må sjekkes/justeres. Hva som står i Haynes-boka vet jeg ikke, men operasjonen er den samme som på andre VW og Audi. Da bortsett fra at det her er trangt foran motoren slik at det tar noe tid å løsne og stramme registerreima. Kammen må løsnes rett opp på opplagringene slik at den ikke vipper opp i en ende og du skader en opplagring. Vær også oppmerksom på drevet til fordeleren i bakkant av motoren slik at dette treffer i drevet på kammen under montasjen av kammen. Om ikke kan du bøye og ødelegge akselen til fordeleren. Ikke ha reima for stram, og du trenger ikke ta av kamdrevet! Litt info i linken: http://www.bilforumet.no/100-a6-ur-s4-and-s6-1991-1996/170554-bytte-kam-2-3e.html#post1893818 Husk å sjekke hva tenningen er innstilt på (antall grader fortenning) før du demonterer. Sjekk da med varm motor og alt som trekker strøm avskrudd. Sjekk også med motorstyringen deaktivert. Jeg er veldig interessert i hvilke tall du får! Når du er ferdig må du sjekke tenningen, evt justere den slik at den blir som den var. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
