Roger Håkonsen Skrevet Januar 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2009 Som titteln sier, hvordan skifter jeg pluggene på A3 en min? kom til den ytterste pluggen til høyre, ellers var di 3 siste nesten umulig å komme til..må jeg skru av det svarte hardplastdekslet som ligger oppå, for å komme bedre til? Siter - Vw Caddy 2006 + Audi A3 1999 (solgt) + Audi A3 2004 (solgt) + Mazda 323F 1990 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger Håkonsen Skrevet Januar 22, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2009 Når jeg sier plastdeksel mener jeg såklart ikke det pyntedekslet men Audilogoen på, for det har jeg tatt av. men mener det som er under det igjenn:) Siter - Vw Caddy 2006 + Audi A3 1999 (solgt) + Audi A3 2004 (solgt) + Mazda 323F 1990 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger Håkonsen Skrevet Januar 22, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2009 ingen? Siter - Vw Caddy 2006 + Audi A3 1999 (solgt) + Audi A3 2004 (solgt) + Mazda 323F 1990 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
egers Skrevet Januar 23, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2009 sitter 4 tennspoler under motordekselet ditt... 2 umbraco-skruer på hver spole, skru løs disse, løsne litt på kablene som spolene er koblet til, slik at du får løftet de opp ordentlig.. Pluggene sitter litt nede i blokka, så du bør ha en lang pluggnøkkel evnt skralle med forlenger og pluggpipe, og så skru ut.. easy deal :) Edit: spørs hvilken motor du har da... Siter - '06 Toyota Avensis TTE X '97 Audi A3 1.8T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger Håkonsen Skrevet Januar 24, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2009 sitter 4 tennspoler under motordekselet ditt... 2 umbraco-skruer på hver spole, skru løs disse, løsne litt på kablene som spolene er koblet til, slik at du får løftet de opp ordentlig.. Pluggene sitter litt nede i blokka, så du bør ha en lang pluggnøkkel evnt skralle med forlenger og pluggpipe, og så skru ut.. easy deal :) Edit: spørs hvilken motor du har da... Takk takk tusen takk! :) har en 1,6. skal ut å prøve dette om noen timer:) Siter - Vw Caddy 2006 + Audi A3 1999 (solgt) + Audi A3 2004 (solgt) + Mazda 323F 1990 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger Håkonsen Skrevet Januar 27, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 27, 2009 fikk det ikke til..fikk bare skiftet 2 plugger.. Siter - Vw Caddy 2006 + Audi A3 1999 (solgt) + Audi A3 2004 (solgt) + Mazda 323F 1990 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
egers Skrevet Januar 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 27, 2009 Fra Haynes (på engelsk): 1.6 litre engine Carefully lever off the caps with a screwdriver, then unscrew the nuts and remove the engine top cover. Similarly remove the second engine cover where fitted. On engine code AVU it will be necessary to remove the lower section of the variable inlet manifold. The fuel rail can remain in position, but the manifold must be withdrawn from the cylinder head. Disconnect the HT leads from the spark plugs, taking care to pull on the connectors and not the leads. Siter - '06 Toyota Avensis TTE X '97 Audi A3 1.8T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbokano Skrevet Januar 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 27, 2009 neida,trenger ikke av med innsuget. plugghettetang og 3/8 dels forlenger med kulehode og pluggpipe,så er det gjort på 5 min. Avu er en av de trangeste,vet ikke hva du har:) Siter Quattro driftsquad! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger Håkonsen Skrevet Januar 29, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2009 neida,trenger ikke av med innsuget.plugghettetang og 3/8 dels forlenger med kulehode og pluggpipe,så er det gjort på 5 min. Avu er en av de trangeste,vet ikke hva du har:) hva er Avu? å trenger jeg ikke ta av noe? :) prøv å forklar alt til en Amatør med stor A :D Siter - Vw Caddy 2006 + Audi A3 1999 (solgt) + Audi A3 2004 (solgt) + Mazda 323F 1990 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
egers Skrevet Januar 31, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2009 AVU kan vel kalles motortype? Søk opp skiltnr ditt på f.eks meca.no så ser du hvilken motortype du har, det kan også stå gravert på toppen/blokka di :) Siter - '06 Toyota Avensis TTE X '97 Audi A3 1.8T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roger Håkonsen Skrevet Januar 31, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2009 AVU kan vel kalles motortype? Søk opp skiltnr ditt på f.eks meca.no så ser du hvilken motortype du har, det kan også stå gravert på toppen/blokka di :) Tusen takk, skal sjekke dette:) Siter - Vw Caddy 2006 + Audi A3 1999 (solgt) + Audi A3 2004 (solgt) + Mazda 323F 1990 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
