Låne/Leie sveiseapparat
Slemmen
Noen som har MIG/MAG sveiseapparat å låne/leie bort i drammens området?? Gjerne med gass :D (er vel det som er lettest for oss nybegynnere når det gjelder sveising tynneplater (Gulvet i bilen))
Tenker det er et par som har kjøpt det en gang i tiden, og håper på at jeg slipper å kjøpe et selv... :D
Eller kansje TIG?
Å sveise karroseriplater er ikke et godt utgangspunkt for en nybegynner, men det går. Før du begynner bør du spørre en kammerat som kan sveise om han har noen tips, og kan hjelpe deg litt.
En ting du må huske på når du sveiser er at metall strekker, vrenger, og bøyer seg når du varmer det opp. Derfor er det veldig viktig hvordan du varmer det opp når du sveiser. Du skal sveise med korte intervaller. Karroseriplater skal punktes sammen. Og til slutt skal alle punktsveisene utgjøre en sveisesøm. Når du sveiser så skal du bruke lite varme, lite mating, og lite dekkgass. Jo mer dekkgass du har, jo fortere brenner du deg gjennom. Du skal bare holde inne knappen på sveisepistolen i et lite øyeblikk (snakk om kanskje 1 sekund). Og før du begynner å lage sømmen må du hefte platen først slik at den ikke skal vri, vrenge, eller strekke seg. Ta først kantene som er lengst vekke fra hverandre, før du beveger deg mot midten fra begge sider. Når det er gjort så kan du begynne å selve sømmen. Når du begynner på den er det fort gjort å brenne seg gjennom, så du bør vente kanskje 2 sekunder mellom hver gang du sveiser.
Dette er ganske tynt, og det er mer du bør vite før du setter igang, slik som instillinger og problemer under sveisingen.
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
