Prius hybridbil???
3xMantaA
Testa ut batteripakka på Priusen min. Fant meg en flat vei, nullet ut gps triptellern.
Trykka på batteridriftknappen og AC av. Alene i bilen 0 grader i lufta. Startet med grønn og full batteripakke holdt en gjennomsnittsfart på 30 km/t (Etter Gps'n ca34 etter spidometeret). Kjørte nå kun på strøm. Etter 2 km (2020m) slo motoren seg på igjen. Da hadde batteripakken nådd det fiolette området.
Hadde forventet meg litt mere batterikapasitet en som så.
Er det noen som kan si meg om dette er hva man kan forvente av batteriet på en Prius?
Eller om det er noen som orker å ta samme testen med sin prius og legge ut hær?
Vær med å lage en tråd hvor vi priuskjørere kan vurdere våre batteripakker.
Toyota Norge har nemlig ikke kompetanse eller utstyr til å måle effekten på dette batteriet.
å opperere på 200 volt området krever Elektrikkersertfikat gr L.
Endret av 3xMantaA
Råner kælte rum mei da je å Mantan va Tennåringer... nytt begrep på ungdom i dag? Ånei!!!
  • 2 months later...
Batteriene skal bare hjelpe bilen i gang og småkjøring mellom kryss o.l. Tror du har for høye forventninger i forhold til kunskapen din om bilen.
Hvis det var meningen å kjøre bare på batteri hadde de vell laget en el-bil??
1987 Toyota Supra 2.5TT. 1991 Totoya Celica GTI. 2004 Toyota Avensis. 2002 Toyota Mr2 mk3 (x). 2001 Lexus IS200 sport (x.
)Noe du lurer på om Toyota: http://www.ts-ogn.no/phpBB3/index.php
Du har ihvertfall lagd fryktelig mange tråder om denne priusen nå. Foreslår at du lager en samletråd istedet. Det er en hybridbil,ikke en elbil som en sa over her. Det har også vist seg at den ikke er så miljøvennlig som toyota vil ha det til, og bruker mer bensin enn de anslår. Det er sikkert bra med hybriddrift i bykjøring, men på landeveien går vinninga opp i spinninga fordi bensinmotoren må dra rundt på mange hundre kilo med dødvekt.
Super Moderator
