Startproblemer 626
mazdaeiger
Har en 90mod 626 2.2i som har stått ute i en måneds tid no. So tenkte det var på tide å starte den igjen her om dagen. Men da kom det berre en slags klikkelyd i fra startmotoren. Hørtest ut som et rele som slo inn og ut mange ganger etter kvarandre på en måte..
Er det muligens starteren som er deffekt plutselig da?
Aldri hatt problemer med den før..
Takker for svar:)
har du sjekket spennina på batteriet, det kan komme av at det er for lite strøm som når til starteren eller så tror jeg starteren er gåen.
Har minimalt med utstyr her ikkje en gang et multimeter.. Men har en gammel batterilader å har ladet batteriet i berre ei 3-4 timer så er helt sikkert ikkje nokk so skal prøve å lade det i ei 10-12 timer iallefall:)
Men kan startmotorer fryse fast når dei har stått ute i kulda i lengre tid? Hørt noken har sagt at man kan dunke på dem med en skiftenøkkel eller noke sann?
