Selges: Chromespoke 8x13" 4x108 kantfelger *solgt*
Einart
chromespoke 8x13" 4x108 kantfelger fortsatt til salgs kom gjerne med bud
passer ford taunus vertfall..stått på det før når broderen brukte felgene for mangen år tilbake.. bolthullene i felgene er pittelitt småovale,senter ringen e heilt fine og regner med det skal gå bra å bruke disse felgene...,felgene trenger litt puss. da det er overflaterust .men da ryker vell krommen kansje.. selges pga av eg ikkje kunne bruke de på min bil..
pm eller 40455766
andresia.jpg?t=1218760853
Endret av Einart
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
  • 1 year later...
  • 1 year later...
h.b.o 1500,- evt bud ,frakt på 170,- pr felg om de veger under 10kg pr stk.
kan sendes med posten.
  • 2 months later...
bumper denne
1000,- for alle 4 felgene.. felgene er ikkje strøkne,,overflaterust her og der.. skal ta ett nøyere mål på bredden..mener det er 8"
sender med posten..men som 4 pakker... 170kr pr pakke
nåes på 40455766 eller pm
Endret av Einart
bump og h.b.o 800,-
har også nankang 205/60/13" dekk som passer felgene, disse er lite brukt og bra mønster igjen i, selges mot pristillegg 600,-
Hei! Jeg er interessert i felgene. Jeg har en Sierra som disse kanskje kunne passe bra på, men bilen skal senkes masse så ET må være rundt 30. Har du mulighet for å sjekke opp ET på disse?
Ford Sierra 2.0 OHC 87 CL Sedan (Nye strøkne bruksbilen)
Mazda 929 86 2.0 (Bruksbil, solgt)
Mazda 929 87 2.2 (Delebil, spiker)
Nissan Primera P10 94 1.6 LX (Solgt) Nissan Primera P10 93 2.0 SLX (Spiker)
Ford Sierra 91 2.0 Doch CLX (Solgt)
Hei, ja kan skjekke en gang til, mener eg ikkje fant noe sist, ellers får eg bare finne fram meterstokken og måle fra senter og innover og utover. til opplysning har felgene ligget utelagret delvis under tak så er ikke så fine, bør sandblåses og lakkeres opp igjen evt. kan ta ett par nye bilder også når eg har fått målt litt. er du intressert i kun felgene eller med dekk? det velger du selv.
Det hadde vært flott om du kunne ta bilder av de igjen og måle opp :) Det hadde hjulpet mye å kanskje få info om dette. Hvilken dim er det på dekkene? Hvis jeg finner ut at jeg vil ha disse, så må de nok sendes da jeg holder til ikke langt fra svenskegrensa. Da er i så fall pris på frakt noe som må sjekkes opp.
Ja, her er bilde av felgene og dekkene... felgene ser egentlig ikkje ut siden dei har ligget ute, den ene felgen må rettes litt på kanten men er ikkje mye.
hver felg er ganske tung egentlig,,skal veie dei og se, vist eg skal sende dei sender eg som 2 pakker i såfall,blir enklest.. så lenge ikkje hver pakke overstiger 35kg... har sendt felger/hjul i posten før uten stress så det går fint..
Dekk dimensjonen er 205/60/13.. om du er intressert i dei så blir det litt pristilleg da,,og alt sendt som 3-4 pakker..
Her er uansett målene:
8" breie, vertfall 20,3cm bredde totalt..
Senterring er på ca ,7.4cm
Fra senter på innside og ut til felgkant som bygger innover har ett mål på 11,2 cm
Fra senter på utside har den ett mål på 8,4cm og 9,4cm målt fra innerste kant på center og ut.
Fraktprisene pr pakke blir en av disse regner eg med:
10 - 25 kg 255,00
25 - 35 kg 340,00 på posten sine nettsider. skal veie 2 felger og se hva det blir til sammen.
Endret av Einart
Hei:)
Jeg har regna litt på impress kalulator, og jeg tror ET er -3. Så da kommer de til ligge langt utenfor hjulbuene foran foran, og en del utenfor hulbuen bak også. Selv om felgen er ganske små, vil det se ganske dumt ut med så lavt impress på sierran :p
Tror jammen jeg må lete litt videre dessverre :( Var veldig interessert i de felga.
ingen problem du , med mindre du har planer om å bredde da ;)
Endret av Einart
bmup 500 eller h.b.o...
sender med posten så lenge du er for å betale frakt.
  • 4 weeks later...
