Chriis Skrevet Oktober 26, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2008 Hei siter ser på turbofun,Fikk veldig lyst til kjøpe meg en Cat replacement! Men hvorsiter lamba sensoren ? Må jeg bore opp et ny hul til den i Cat replacement? http://www.turbofun.no/product/428405/_Cat_replacement_1.8TQ.html Siter Vw Passat sedan 1.8T 99 modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Oktober 26, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2008 sitter vel ved ene flensen. Må lage ny om du har versjonen med 2 lambdaer ser det ut som. Hadde ikke giddet å sette på den for å få 2 hk mer.... Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbotom Skrevet Oktober 26, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2008 Hei siter ser på turbofun,Fikk veldig lyst til kjøpe meg en Cat replacement! Men hvorsiter lamba sensoren ? Må jeg bore opp et ny hul til den i Cat replacement? http://www.turbofun.no/product/428405/_Cat_replacement_1.8TQ.html Typical horsepower gains range from 10hp+ with a stock turbo, 15hp+ with a K04, and 30-40 horsepower when combined with a GT28RS or larger turbo. Includes fasteners, smaller (14mm) head nuts, and provisions for factory oxygen sensors. --For OFF-ROAD use only! ;) Her står det at den har uttak for den originale lambda sensoren (oxygen sensor). Men det er ikke noe problem å lage uttak til lambda hvis du skulle kjøpt deg en DP som ikke hadde ferdiglaget. Man får vel kjøpt ferdige sveise-nippler til dette tror jeg. Resten er jo bare en omgang med drillen og en runde med sveis. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
