bytte til roller.
lulle
Hvis du skal bruke rulleløftere på du ha rullekam! Kammene kan ikke brukes om hverandre fra løftertype til løftertype.
Skal du bruke rullekam på du noen ganger byte fordelerdrev, dette grunnet legeringen i noen rullekammer. En rullekam forutsetter også et endelager for kammen.
Se på kamleverandørenes hjemmesider f.eks. Comp.Cams eller Crane så finner du sikkert mye matnyttig i temaet.
takk å takk..dette var viktig info..:hellothere:
