hondaelement Skrevet September 5, 2008 Rapporter Share Skrevet September 5, 2008 Hei. Har kjøpt en Honda Element og lurer på et par ting. Bilen har automatgir og eg lurer på når man skal bruke gir 1 og 2? Der er også en overdrive-knapp...når og hva brukse denne til? Når man kjører med automat, må bilen stå i ro når man skifter fra D til N til R? Er det en stor sak å montere ekstra ryggelys på bilen? Noen som kan forklare litt om cruise controllen...åseen den virker? Kan man laste ned brukerhåndbok gratis fra nettet? På forhånd takk! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet September 5, 2008 Rapporter Share Skrevet September 5, 2008 1 og 2 gir er lavgir som er greit å bruke hvis du f.eks kjører ned en bratt bakke om vinteren, slik at bilen bremser på girene, eller ved køkjøring sånn at girkassa ikke girer opp til 3-4 gir. Hvis du velger "gir 2" da ligger den i 2 gir. Ved "1 gir" vil den bare bruke 1 giret. Overdrive er for å overstyre visse girtrinn. Når du bytter fra Drive til Revers må du helst ikke ha fart på bilen ja.. Cruisekontrollen fungerer slik at du kjører opp til ønsket fart, så slår du inn cruisekontrollen, og bilen vil da holde den farten du satst. f.eks 80km/t. Nå er det vel forskjell fra bil til bil hvordan cruisekontrollen fungerer, men de bilene jeg har kjørt har hatt en funksjon som husker den siste farten du holdt, slik at når du bremser vil cruisekontrollen "slås" av. Men ved å trykke på "repeat" knappen vil bilen akselerere opp til den opprinnelige farten. Det "skumle" med cruisekontroll er at man må være obs på at bilen ikke vil bremse selv i knappe svinger. Har du høy fart vil bilen holde samme fart gjennom hele svingen såfremt du selv ikke bremser. (greit å huske på om vinteren slik at du ikke ender i grøfta) Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
