Mellomaksling for M90 i 240
lassis70
Hei. Skal til å montere M90 i 240'en, og lurer i den anledning på om det finns ein fremre mellomaksling som passer rett på. Står m47 i bilen no, men då blir vel akslingen omlag 5cm for kort.
Nokon her som har gjort dette før, og kan hjelpe?
Kan det vere at eg kan bruke kombinasjonar av 940/240 akslingar?
Om ikkje blir det vel å lage eit mellomstykke å sette i mellom, eller forlenge aksling.
Mvh Lars J
(har søkt ein del på forumet, men finn ikkje noko relevant)
Jeg fikk laget spacer på min, det virker fint. Vi fant vel ut at hardy/koblingsplate fra 960 2,5 manuell passet perfekt også. Denne koster 3000 på Volvo. Hehe! :) Var også noen rykter om at det er to lengder på utgående fra m90. En som passer perfekt på m47 mellomaksel og en som du sier er 50mm for kort. Du kan se i prosjekttråden min for bilder av spacer.
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
Det letteste må vel være og montere kassa, så måler du hvor mye du mangler, så drar du til gkn eller lignende aksel verksted og sier hvor mye lengre du skal ha den...
