Haansi's Audi A4 20V [SOLGT]
Haansi
  • Svar 2.3k
Jeg tror det kan oppstå av mange ting, som feks feil blandings forhold, kondens, tening, osv. så er ikkje så lett å finne ut med det første, nå har jeg bare feil på G62
Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Har til og med byttet ann tidligere uten suksess. Du hadde jo samme feilen haansi, vet du hva som gjør at man får den?
sjekk dette haansi http://wiki.ross-tech.com/index.php/16500/P0116/000278
Et av symptomene ved feil på G62 snesor;
"With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm. "
er det ikke det som skjer med din?
"In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-cars the G2/G62 had the bad reputation of breaking down often. The default G2/G62 is black and all replacements are green." Jeg skiftet min og den nye var blå, fikk den til og med på møller.. sikkert feil type :P
