MiMixx Skrevet Juli 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2008 Hei Prøvde å sette på et åpent luft-filter på min passat 97-modell. Satte filteret på der boksen skulle blitt koplet til turbo osv... Kjørte kanskje 700meter, i starten hørte man turbo-plystringen, så ble motrolyden enda mer Diesel-aktig... Kjørte et stykke etterpå med standar luft-filter, samme lyd, men den ble borte når jeg hadde greit turtall på den i 80km/t... Men så fort dne fikk lite turtall, da kommer "traktor" lyden tilbake... Hva kan det være som er problemmet? Tenkte luft-megdemåleren, men vis den går, så blir dne bare tamm, det er den ikke, samme draget enda... Så vær så snill å fortell meg hva det kan være, vil ikke ha dne lyden på bilen... Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MiMixx Skrevet Juli 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2008 Tenkte om det kunne være stemplene som lagde lyden... ? Noen som vet noe om dette problemmet? Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Finn- Skrevet Juli 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2008 Var borte i et lignende tilfelle her om dagen, da va faktisk bryter/føler for veivhusventilasjonen kortslutta. Ligger nedi der med turbo og luftfilter. ta av stikke og lukt om det er brent. Denne går på samme sikringskurs som en del andre følere for motor så når siringen røyk ble jo de andre følerene ute av drift. skjekk andre stikk også i samme slengen. Lukter det brent skift komponent og bytt sikring. demonter lokket for sikringer i motorrommet og kontroller sikringene.(husker ikke vilken som ble skifta...) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MiMixx Skrevet Juli 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2008 Var borte i et lignende tilfelle her om dagen, da va faktisk bryter/føler for veivhusventilasjonen kortslutta. Ligger nedi der med turbo og luftfilter. ta av stikke og lukt om det er brent. Denne går på samme sikringskurs som en del andre følere for motor så når siringen røyk ble jo de andre følerene ute av drift. skjekk andre stikk også i samme slengen. Lukter det brent skift komponent og bytt sikring. demonter lokket for sikringer i motorrommet og kontroller sikringene.(husker ikke vilken som ble skifta...) Definer/forklar "stikke/r" Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Finn- Skrevet Juli 5, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 5, 2008 Definer/forklar "stikke/r" der ledningene går inn på komponent- "kontakten" Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MiMixx Skrevet Juli 6, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 6, 2008 Er nok ikke så inne på motor som det kanskje virker, så du må forklare hva og hvor den komponent-kontakten er... ? Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MiMixx Skrevet Juli 6, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 6, 2008 Fant ut hva du mente Fant ei sikring under lokket der hvor "hjernen" står, ei 15A som jeg byttet, for greide å mist den som sto fra før i ned i boksen. Gjorde underverker i såfall, kjennes ut som den ble litt bedre faktisk ;P;P Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Finn- Skrevet Juli 7, 2008 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2008 bra du fant ut av det da;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Danielsko Skrevet September 8, 2011 Rapporter Share Skrevet September 8, 2011 Vet tråden er "gammel" veldig, men håper dere enda er aktiv :p et par uker bak plystret min turbo, og dagen etterpå var d ikke samme gamle pustelyd fra turboen. det gikk fra en lys puste lyd til en pustelyd sammenlignet et bar som puster ut bursdagslys. til info satt jeg i et panel kn filter før sommeren, noe som gjorde lyden klarere (gamle filteret var nokså tett) sammenheng eller er det kansje samme problemet? Når dere sier hjernen, mener dere den store svarte "pc'en" oppe til venstre i motorrommet? 1.9 tdi Takker om dere fortsatt er keen på gammel tråd. Siter VW Passat TDI[ ] Peugot 306 [solgt] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
