Hjemmelaget Bakaksel
mamqa
Hei, jeg og en kompis holder på å lage en doning, og trenger en bakaksel som skal drives av kjede, Noen som har tegninger av en hjemmelaget en? eller hvordan man kan modifisere en bakaksel fra en bil etc?
få tak i en ifra en atv eller noe sånt da?:S
-BMW e30 320 tramp drifter posjekt.
Du kan jo alltids lage til en aksling, men du må først finne lagre som passer. Etterpå må du jo sveise på drev fra f.eks. en moped. I tilegg vil du jo kanskje også ha skivebremser. Skal du ha de på akslinga eller på hjulene? Med bremser blir alt mer komplisert da du må lage nye deler fra ramma som må ut til bremseskivene der kalipter/ene kan festes. Du må også lage til fester på enden av akslingen slik at hjulene passer. Med bakaksel fra bil vil jo doningen bli veldig brei og baktung. Du må jo også lage til en midtaksling som overfører effekt fra motor/girkasse til bakakslinga. Skal du altså ha bakaksling fra bil er det ikke hvilken som helst motor som passer. Masse må sveises og hvis ikke du har et sveiseapperat eller tilgang på et kan du skrotlegge prosjektet med en gang. Uansett ønsker jeg lykke til videre og håper på noen fete bilder. ;)
  • 3 years later...
Ta en bakaksel, fjern pinjongen, bytt ut kronhjulet med ett drev som passer til kjedet og utveksling og tre kjedet ut baklokket på akselen som du snur motsatt vei, problemet vil bli smøring for differensialen, men du har jo fjerna delen som stiller størst krav til smøringa.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Skal den være lett? Da går du i allefall ikke for klokke fra en bil. Se heller på en firehjuling med kjededrift. Greieste er om du får tak i en bakstilling fra en gammel firehjuling med kjededrift, der du trenger minimale modifikasjoner. Er du flink så kan du jo dreie av en aksel med lagerbane på hver side og sveise på en flens til drev. Men først må du jo ha to lager med hus som du dreier akselen til. Sett disse på skinner slik at du kan justere akselen i forhold til motor, og stramme kjedet.
