Jump to content
b36
Rate this topic
AR racing
 Share
Recommended Posts
B36 ?????
fant ingen god plass på forumet å spørr men passer b36 motor rett innpå ein m45 girkasse? og passer trim topp fra ein b20 på ein b 36?
b36 er vel 2stk b18 som er i ei blokk til ein v8.. men er da den ene toppen snudd da innsug/eksos må komme på yttersiden..!
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
Link to comment
Share on other sites
B36 ?????
Nei, en B36 passer ikke på M45 uten å bruke adapter!
Nei, en topp fra B20 vil ikke passe på B36!
Nei, en B36 er ikke 2 stk B18, selv om noen av målene på lagerdimensjoner med mer er identiske.
Ta en titt på Leopardmotor MTU MB 838 CaM 500 for mer info om B36.
__________________
Link to comment
ville det vært noe håp for den i en 142, eller en 240?
er dette ett håpløst prosjekt?
Mvh Sølve Mortveit
*Volvo 245 TwinTurbo Intercooler, bruksbil!
*Volvo 142 Taksenket Raggerbil!
*Mitsubishi Pajero, Knust, og solgt
Link to comment
Det er håpløst fordi det er omtrent umulig å få tak i deler til motoren. Dessuten er den ganske daff, og ikke særlig spennende å ha i en personbil. Den kan sikkert trimmes til 200 hk eller deromkring, men det krever en hel masse spesialproduksjon. Lagerskåler og denslags finnes ikke lenger og heller ikke stempler. Pakninger er et helvete, og vannpumpe likeså. Ryker noe av dette så står man der med 240en sin, med en motor som ikke kan brukes på svært lang tid i påvente av å finne passende deler. Da er det mye bedre å benytte en small-block Chevy. De vokser på trær. Billige trær!
__________________
Link to comment
  • 11 months later...
  • 5 months later...
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
