lulle Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 ja da var det endilig tid til å gjøre et forsøk på oppstart.. men dengang ei..den tar ikke etter den..har sjekket tenningen flere ganger..nye campionplugger, vet ikke om de egner seg, nytt edelbrock innsug..har helt litt bensin i gasseren. startgass "edelbrock" men ei..har sjekket pluggene men det er ikke fukt på de. så begynner å litt småirritert. håper noen som har noen glupe ideer.. motorn er en chevy 350 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Altså du har gnist på pluggene? gjordt noe annet med motoren? Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Altså du har gnist på pluggene?gjordt noe annet med motoren? jepp gnist og bensin har den. ellers er den overhalt, borret oppp med 030. ny lett trim kam og innasug. ellers er det ikke så mye. har prøvd me startgass men ei. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
780V8 Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Og fordeleren er montert riktig i forhold til tenningsmerker? Siter [ ] -88 Volvo 780 Bertone V8 [X] -86 Volvo 245 GLT V8 [X] -76 Porsche 911 Targa [X] -69 Plymouth GTX cab [X] -73 Volvo 164E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Og fordeleren er montert riktig i forhold til tenningsmerker? ja mener den skal d. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Husk nå bare på at både cyl 1 og 6 deler tenningsmerket så du kan teoretisk ha bommet med 180 gr. Lot du løfterne ligge i olje før du satte dem inn? Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Husk nå bare på at både cyl 1 og 6 deler tenningsmerket så du kan teoretisk ha bommet med 180 gr.Lot du løfterne ligge i olje før du satte dem inn? har sjekket det med tenningen og løfterne har igget i olje i 2 dager. men det kan hende att vipparmene er skrudd litt for hart till. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 mener vi hadde det samme symptomet på en camaro en gang hvor det tillsynelatende var gnist på pluggen men hvor det viste seg det var noe feil ved fordeleren. strtet og gikk med ny fordeler. Har du HEI fordeler? Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 mener vi hadde det samme symptomet på en camaro en gang hvor det tillsynelatende var gnist på pluggen men hvor det viste seg det var noe feil ved fordeleren. strtet og gikk med ny fordeler. Har du HEI fordeler? ja har Hei fordeler..har byttet, mem ikke fordelerlokke med coil.. kan det være at mutra på vippearmene er for stram? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 tja det kan det jo være. du bør i allefall sjekke det hvis du mistenker dette. Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
V8power Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 Det kan det jomen du vil som oftest høre at motoren går unormalt lett rundt. Det burde blitt litt puff og pang sålenge du har gnist og fuel. Siter 1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt 1968 Oldsmobile 98 Convertible 1968 Buick Skylark 2dht prosjekt 1969 Dodge Charger 440 1978 Chevrolet Corvette Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet April 20, 2008 Rapporter Share Skrevet April 20, 2008 tja tenkte på dette jeg også men om tenninga er riktig og det er bare marinalt om ventilen tetter eller ikke. Men skulle nok hørt det på at den ville gått unormalt lett på starter`n. Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 21, 2008 tja tenkte på dette jeg også men om tenninga er riktig og det er bare marinalt om ventilen tetter eller ikke. Men skulle nok hørt det på at den ville gått unormalt lett på starter`n. Jeg synes den går lett på starteren..det er liksom ikke no motstand.. det er ikke så mye jobb å ta av dekslet skru en halv omdr på mutra, så nu ska prøv.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lulle Skrevet April 21, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 21, 2008 IT"S ALIVE..ho ho.. har funnet feilen ..for stramme vipparmer..babyhmm? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet April 21, 2008 Rapporter Share Skrevet April 21, 2008 det er bra!!! Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
