Air conditionvæska lekker.
thorh
Sikkert kondenseren(ac anleggets radiator om du vil) som har irret i filler pga veisalt osv. Om verkstedet som fyllte anlegget har hatt på litt sporingsveske så skal du kunne se lekkasjen med en lommelykt. Sporingsvesken er selvlysende grønn veske. Bruker som regel uv lys for å se det lettere...
Se inn nede i fangeren hvordan kondenseren ser ut. Ser ofte helt ødelagt ut nederst.
Mulig lekkasjen er på flensen inn på kompressoren da, evt slange/rør i nærheten. Er jo en gass(ikke en veske) på systemet så når det er en større lekkasje kan gassen se ut som en røyk. Pluss at det da lukter veldig fra gassen/oljen i systemet.
Sjekket med lommelykt om du kunne se noe sporingsveske?
har du hatt lekasjer før? hvis du har hatt en lekasje på høytrykksiden, har det lett for at den kaster ut olje. Det at kuldemediet ikke er væske er tull.. det er en kondenser bar gass, ergo går den fra væske til damp, til gass, til væske igjen.. På høytrykksiden kan du ha antydninger til væske, i allefall under stillestand av kompressor. Antakelig har det tømt seg for kuldemedium og olje, og grunnen til at den ikke starter nå er fordi den har slått ut på lavtrykks pressostat. Du har to rør inn på kompressor, jeg foreslår at du skifter pakningene på begge rør, og får anlegget trykktestet igjen.. Det billigste da er hos ett kjølefirma..
