xibriz: Anlegg + PC
xibriz
Da har jeg alle delene klare, så det er vel bare og sette i gang :)
Dette kan ta litt tid, siden det ikke er deler eller kunnskap det er manel på, men tid.
Planen:
Anlegg:
- Nytt frontsett (JL audio)
- Nytt baksett
- Kicker 12" L7 sub
- 2x alpineforsterkere
- 1F kondensator
PC:
- Hovedkort og harddisk tatt fra en laptop (med wireless LAN)
- GPS-enhet (programvare er ikke bestemt, men har testet MS AutoRoute 2007)
- 7" touchscreen
- 12" widescreen hvis jeg finner en brukbar monteringsplass (tatt fra samme laptop)
- Muligens itegrert touchpad i midtkonsollen en plass (tatt fra same laptop)
- Lite qwerty-tastatur dersom det skulle bli behov for å skrive noe
- Ekstra USB-kontakter integrert i dashbordet (tilfelle det skulle bli behov for tilkobling av ekstra USB-enheter)
Ok, der var planen sånn grovt lagt frem. Da er det bare og starte :hello:
[-] 1991 BMW 320i E36
[x] 1985 Toyota Starlet
[x] 1988 Ford Escort
[-] 1977 Toyota Celica ST2000
Noen bilder av test av pc og skjerm:
Ribbet laptop tilkoblet skjerm:
Test av touchscreen med 1024x768 oppløsning:
Test av touchscreen med 800x600 oppløsning:
Qwerty-tastatur sammenlignet med nettbankkalkulator for og illustrere størrelsen:
Du har samme tastatur som meg ;) Genialt å ha, men vanligvis unødvendig...
Lykke til med prosjektet! Holder på med ny carputer selv for tiden :)
Jeg tenkte det kunne være greit å ha dersom jeg bestemmer meg for å skaffe ICE => Internett i bilen :)
Takk, du får ha lykke til selv =)
Selv om jeg er på hybelen uten noen form for verktøy klarte jeg ikke vente, så jeg stakk bort på MEKK å gikk til innkjøp av ett sagblad, superlim, maskeringstape og noen skruer.
Så demonterte jeg midtkonsollen for og montere 7" skjermen. Jeg er fornøyd med resultatet :)
Demontert skjerm å ferdigkuttet midtkonsoll:
Baksiden av skjermen og midtkonstollen:
Alt skrudd og limt sammen:
Test av skjermen etter demonteringen:
På tide med en liten oppdatering.. det går sakte fremmover.
Har fått montert midtkonsollen sammen igjen. Må si jeg er fornøyd med resultatet selv :)
Ellers så har jeg tegnet opp koblingsskjemaet.. nå gjenstår det bare og faktisk gjøre det :S
Glemte og tegne inn kondensatoren. Det meste er som i ett standard anlegg, men angående pcen er ideen følgende:
Når jeg kinner så starter pcen seg, siden den trenger ett støt for og starte. Når tenningen er på styrer ett rele slik at 12-230v transformatoren får strøm, når jeg slår av tenningen mister altså pcen strømmen. Den går da over på batteri, og jeg stiller den inn til å slå seg selv av etter 5-10 min. Dette kan være praktisk ved flere anledninger.
Jeg legger opp ny strømkrets til LCD-skjermen og CD-spilleren, og ett rele slik at de kun er på når bilen har tenningen på.
Når jeg sier at pcen slår seg av å på mener jeg opp og ned av "suspend to disk" da dette er raskere og vil ikke avslutte noen programmer.
Har skaffet GPS enhet og programvare.
Da tror jeg at jeg har tenkt på alt....
takk =)
Da er det fremgang :D Dårlig med bilder, men jeg har trukket alle kabler og demontert og montert interiøret. Jeg satt inn ny CD-spiller og koblet opp ny strøm til CD-spilleren samt strøm til skjermen på samme krets. Så da fungerer de helt fint når jeg skrur på tenningen :)
Da er alle kabler i bagasjerommet og klar til og kobles på PC og forsterkere.
Planen videre er og bygge suben ned i hjulbrønnen, slik at den stikker litt opp. Trenger minimum 25 liters lukket kasse, så dette skal gå bra. Deretter legger jeg ett tregulv over hele bagasjerommet som jeg skrur pc og forsterkere på. Og til slutt ett tregulv oppå dær igjen slik at alt blir helt flatt, og jeg mister max 10-15 cm av høyden i bagasjerommet = god plass til bagasje etterpå :)
  • 1 month later...
