Vindusvisker motor?
MariusH
Har en opel vectra der vindusviskerene ikke vil gå, motoren som driver virker å ver dø.
Kan denne bli brent opp? Eller er det en rele som er gåen?
Når eg tar hendelen til vindusviskerene skjer de ingenting.. :(
Noen så har forslag på hva dette kan ver å eventuelt fikses?
MVH Marius
94 Opel Vectra 2.0i 8v
[x]85 Nissan Cherry 1.5 :P
[x]90 Mercedes 190E 2.0
Første du må gjøre er å høre om det klikker i releet når du slår på brytern. Hvis ikke har du jo kommet langt påvei allerede. Hvis det ikke gjør det må du måle om du har strøm til releet eller om brytern er død.
Så hvis alt dette er i orden måler du etter strøm fram til pussermotoren, er det strøm helt fram, og motoren ikke går/lager lyd i det heletatt har du nok svidd den ved at vindusviskerne har vært fastfrosset eller for tungt belastet av snø på ruta.
Lykke til;)
Skoda Octavia -99 1.6 SLX Bruksbil
Opel Omega 3000 -88 Blir restaureringsprosjekt
Har absolutt ikke peiling på hvor releet er plassert på Vectra, men jeg ville kanskje satsa på at det er i motorrommet siden det er litt sjenerende med klikkelyd inni kupeen.
Hvis bryteren er død kan det godt være du må bytte hele "spaken" men den koster vanligvis ikke store slanten så det er ikke noe stort tap dersom feilen ligger der.
