Resonant Engineering MX12D2 vs kicker solox 12"
maxhp
Jeg lurer på hvilken som spiller høyest og penest av disse to?
Driver dem fult ut og hvis begge blir kjørt i en like stor kasse og de skal i en mazda mx 3.
Resonant Engineering MX12D2 NOK 6 998 (12tommer)
Neodymium magneter
4" spole
Ekstrem slaglengde
MX serien flytter standarden til et nytt nivå!
MX12 fåes med dobbel 1 Ohm eller dobbel 2 Ohms spole
Dobbel komposit membran
Gummioppheng
Integrert pakning
Støpt aluminiumschassis
Terminaler med Tork-skruer
4-lags aluminium spole
FEA optimalistert motorstruktur
Kraftige neodymium magneter
Doble progressive spidere
Integrerte kabler til spolen i spiderne
Monteringsdybde: 10,25"
Monteringshull: 11,5"
Elementets totale diameter: 13"
Bolt hull sirkel: 12,25"
Elementets volume: 5,38 liter
Vekt: 15 kg.
Weight - 33 lbs.
eller
kicker solo x 12"
Sensitivity: 87.55 dB
Recommended RMS Power: 2500W
Peak Power Handling: 5000W
SPL 1W/1M 87.55
Displacement, cc 5380
Displacement, CuIn 328.32
Mounting Depth 8 9/16”
Revc 4.090
VC Inductance, mH 4.654
Sd, SqM .0689
BL 27.6444
Vas, Liters 33.1245
Vas, CuFt 1.1696
Mms, gms 361
Fs 37.81
Qms 10.076
Qes 0.458
Qts 0.438
KJør klasse kjør stil, kjør japsebil
Ja, resonant er noe helt annet en kicker, stiller noen hakk høyere kan du si... Men når du sier "hvis begge blir kjørt i en like stor kasse" så skjønner vi jo at du ikke har spes peiling på dette... Du tror kanskje (som mange andre) at en kasse til en 12" går til ALLE 12" som finnes, og det er jo ikke tilfelle...
Men med RIKTIG kasse, så spiller RE fletta av kicker når som helst ;)
bass eller subb, for å si det slik er det den som skal stå i bagasjerommet på bilen din å dundre.
så lenge du bygger kasse etter de anbefalte målene, så ville jeg gått for RE. har hørt en del av kicker og blitt veldig skuffet.
