Alliz Skrevet Februar 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2008 Har bytta calipere-skiver og klosser og lurer på om det er noen spesielle ting å passe på / eventuelt noen spesiell fremgangsmåte for å lufte bremsene.? Bilen har abs og det er en Audi 100 avant 2.8 1992 modell. Tips og råd taes imot med stor takk. :-) Alliz Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet Februar 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2008 Pump 3-4 trykk, hold, skru på lufteskruen til det kommer ut væske (og luft) Gjenta dette helt til det bare kommer bremsevæske ut. Så når du har skrudd fast skruen pumper du et par ganger før du tar neste :-) Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alliz Skrevet Februar 9, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2008 Så det er ikke noen spesiell måte å gjøre dette på når det er abs inne i bildet ? Alliz Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bar1 Skrevet Februar 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2008 Egentlig skal man tvangskjøre abs pumpen for å være sikker på at det ikke er luft der. Dette skal gjøres med alle 4 hjula av bakken. Må ha vag-com eller lign... Personlig har jeg aldri gjort dette og har ikke hatt noen problemer med luft i systemet etterpå. På din 92 modell er det en bremsetrykkregulator til bakbremsene som må deaktiveres før du får luftet bakbremsene effektivt. Hvis jeg bruker pumpemetoden setter jeg alltid en liten kloss under pedalen for å unngå full vandring (stempelet kan presses forbi pakninger). Ellers er det vanlig luftig med start bak lengst fra bremsevæskereservoaret. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
