ladeproblemer
  • 1 year later...
Høres ut son dynamoen din ikke lader i det hele tatt?? Hvis den er teste og funnet i orden vil jeg tro det er styrestrømmen inn til dynamoen som ikke funker. Da blir d ingen lading.. sjekk om det kommer strøm inn til dynamoen via den ene tynne ledningen som går inn på denn når tennning settes på. Hvis ikke prøv og koble strøm direkte å se om det da blir lading. Hvis ikke, kjøp ny bil, hehe... :)))
Leo.
har en G30 91 mod..Ladeproblemer. har skiftet begge batteriene og hatt dynamo til test.den var ok.strammet vifterema så mye som overhode mulig.den lade me¨d ca 11,5 volt.er det noe laderele på desse bilene utenom dynamo? noe kjent jordingsproblem?
trenge sårt litt hjelp med dette
Sjekk om pera til ladelampa i dashbordet har godt.
Det er ei sikring som kan være def. då vil ikkje hurtigtomgang
virke viss motoren er kald (går ut frå at det er ein dieselmotor i bilen)
Denne sikringa går på hurtigtomgang og ladding. sitter ein plass i sikringspanelet framfor fører.
  • 6 months later...
