esbandos Skrevet Januar 7, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2008 Gasseren er en orginal turbo gasser med spissere nål og større dyse.. Holder på i garasjen nå, å bilen starter ikke nå lengre, men når den starta istad, lot jeg den stå å gå, å plugg nr 3 og 4 var våte mens 1 og 2 var tørre og sotet. Bytta bensinpumpe til ei som er orginal A-pumpe iforhold til den AT-pumpa jeg hadde. Da får jeg flytte veivhusen til en catch-tank da. :) Takk for opplysningen. Var noe jeg ikke hadde tenkt over.. :P Uansett, har byttet fordeler til en fra en b230A/E, altså elektronisk, og den gir gnist til pluggene, men motoren starter ikke. Den for også bensin da pluggene blir våte. Starter heller ikke på startgass.. Ang det med å ringe sletten, så tror jeg ikke han har så mye peiling på turbomotor og forgasser.. Han er vel bare innsprut + turbomann? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Januar 7, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2008 Tviler på at bensinpumpa er problemet... Har du borret opp dysa? Og har noen bil overhodet gått med gasseren der, slik den er satt opp nå? Holder en knapp på for fet blanding jeg... Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 7, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2008 Har ikke gjort noe med gasseren etter jeg kjøpte den, bortsett fra å skru den fra hverandre å se over at alt var slik det skulle, noe det var. Dysen så ikke ut som om den var borret opp nei, var ei 2.5mm dyse der. Gasseren har jeg kjørt på en b230a etter jeg skrudde den sammen igjen, og den bilen gikk ikke for fet. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Januar 7, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2008 Har ikke gjort noe med gasseren etter jeg kjøpte den, bortsett fra å skru den fra hverandre å se over at alt var slik det skulle, noe det var. Dysen så ikke ut som om den var borret opp nei, var ei 2.5mm dyse der. Gasseren har jeg kjørt på en b230a etter jeg skrudde den sammen igjen, og den bilen gikk ikke for fet. Hvis flottørventilen stenger, så kan du utelukke gasseren. Sitter alt annet rett, så er det vel bare tenningen som gjenstår :) Må bare legge til at jeg aldri har holdt på med en AT-motor, men regner med at det ikke er noe spesielt forskjell fra en A-motor (særlig hvis turboen ikke lader). Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbo242 Skrevet Januar 7, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2008 100% sikkert at reima sitter rett og fordeler er timet rett? Siter http://www.wetterhusracing.no http://www.bakaxel.se Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 Flottøren skal stenge ja.. Virker ihvertfall sånn. Men uansett så er det rart at kun plugg 3 og 4 drukner.. Er ganske så sikker på at regreima er rett ja. Alle hjulene står på merkene og fordeler har ca 10-15 grader fortenning. Burde være nok til å gå "reint" det.. Skal bytte innsug idag samt skru av toppdeksel og se om kanskje kammen er knekt på denne motoren også. Var jo knekt på den forrige. (b230a) og den gikk ca likens som denne gjør nå.. :P Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ealoken Skrevet Januar 8, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 har du prøvd og kryss bytte plugg kablene? for og utelukke at det er de. Siter [/url] www.vts-racing.no/forum/ Gjengen som bygger ting folk sier ikke går ann. www.gsbildeler.no Norges beste BMW dele leverandør! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 Har dobbelt sjekket 7 ganger det med plugger/pluggledninger/fordelerlokk osv.. Alt der er 100% rett.. Men som du hører på videoen, går den jo ikke på alle sylindre, og den drukner jo i bensin på plugg 3 og 4 noe som er årsaken til at den kun går på 1 og 2. Men den får god gnist på 3 og 4 samt bensin inn til 1 og 2.. Det som må være årsaken (ihvertfall det jeg har klart å tenke meg til), er innsuget/toppen. Kan f.eks innsugsventilene til nr 3 og 4 brent seg fast i åpen posisjon? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ealoken Skrevet Januar 8, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 skru av topp lokket og se på kammen da, evt skru av innsug og grenrør, turn motoren ( ikke på startern, men med latman på reimskive hjulet forran ) og se om det beveger seg. Siter [/url] www.vts-racing.no/forum/ Gjengen som bygger ting folk sier ikke går ann. www.gsbildeler.no Norges beste BMW dele leverandør! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 Jepp.. Var det som var planen idag.. :p Får håpe jeg finner feilen ihvertfall.. Kjedelig uten egen bil.. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbo242 Skrevet Januar 8, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 Har dobbelt sjekket 7 ganger det med plugger/pluggledninger/fordelerlokk osv.. Alt der er 100% rett.. Men som du hører på videoen, går den jo ikke på alle sylindre, og den drukner jo i bensin på plugg 3 og 4 noe som er årsaken til at den kun går på 1 og 2. Men den får god gnist på 3 og 4 samt bensin inn til 1 og 2.. Det som må være årsaken (ihvertfall det jeg har klart å tenke meg til), er innsuget/toppen. Kan f.eks innsugsventilene til nr 3 og 4 brent seg fast i åpen posisjon? det er derfor jeg tror problemet ligger i kam/tennings instilling. Siter http://www.wetterhusracing.no http://www.bakaxel.se Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 Tror neppe problemet ligger i selve innstillingen da alle hjul er på merkene etc.. Kan det ha noe med at jeg har en T-kam i? Mener ihvertfall det er T.. Org B230K kam ihvertfall.. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
superburner Skrevet Januar 8, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 prøv mindre fortenning kanskje? vet ikke hvor mye disse skal ha men turbomotorer pleier vel som regel å ha litt snillere tenning... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 Har prøvd å vridd fordeleren alle veier uten hell.. Begynte med at fordeleren stod på merket, altså 0 grader fortenning, å har økt opp til rundt 30 grader fortenning uten noen form for forbedring. Hørte bare tenningsbanken bedre.. :p Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R-242tic Skrevet Januar 8, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2008 kamvinkel å stiftåpning da?? plugger?? Choke ikke henger på?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
