Bensin relee
Hei jeg har en 95-model Astro awd
jeg er veldig fornøyd med den starter alltid og en digg og kjøre men jeg bytta bensin-pumpe i påsken da den stoppa for meg jeg vet ikke om tidligere eier har bytta den før men trur ikke det
så jeg har omsider fått skaffa meg ett Bensin relee men hvor sitter det hen da? har leita men finner ikke noe som ligner en gang:S når jeg drar på startern hører jeg ikke noe pumpe som slår inn så jeg tenkte det måtte hvære det men kan jo hvære noe annet også er det noen som vet noe?
  • 4 years later...
  • 4 months later...
  • 5 months later...
Hei, eg har misstanke om at bensinpumpen på bilen min er gåen. Tenkte å bytte den. Har du ein besrivelse på fremgangsmåte? Vist du har funnet ut kor releet sitter hadde det også vært kjekt å vite. Håper du kan være behjelpelig.
fremgangsmåte på det er: ned med tanken.( kan være græit å ha lite fuel i) ++ du må løsne slanger og ledninger til tank og armatur.
bruke flat trekker og hammer til og banke løs klammeret på armaturet for å så få det løst ( husk og blåse reint rundt armatur med blåsespiss så det ikke kommer mye møkk i tanken)
ta opp tank armatur.( der sitter bensin pumpe. skru av slange klemme og ta av ledning til pumpa. sett deretter i ny pumpe. å ny O-Ring på tanken å monter sammen!
Volkswagen Caddy 1.9D 1998
Volkswagen Golf MK3 TDK 1993
Volvo 245 1986 X
OnkelTom!
