Min Passat G60 syncro
Cyberscott
hvilken vacum slange mener du?
det sitter en liten blokk oppå motoren, usikker hva det heter, men bak der er det en tynn slange som går inn i en liten plugg som går utifra fra den blokka . det som skjedde på min var at pluggen mellom vacum slangen og blokka den røyk så den satt ikke godt nok in å da fuska den og stoppa ogsånt. men jeg tok bare å dytta den hardt inn i blokka og siden har det funka bra . om du skjønte?
har ikke så peiling på bil enda .. men
Volkswagen Passat GT g60 syncro - 91
  • Svar 36
hmmm ok. skal titte men gidder du å ta et bilde? :)
1990 vw Golf 2 vr6 (Prosjekt)
VW Golf 2003 Tdi 4Motion
VW Golf Rallye G60
VACN medlem
**ØRAP** crew
høres ut som denne blokka skal forestille innsuget?
Dårlig tomgangsventil fører til motorstans når du bremser ned.
kan høres ut som om det er det han mener ja. har en tom gangs ventil til kan jo prøve den :) takk for tipset :)
VW Golf Rallye G60
VACN medlem
**ØRAP** crew
dra ut kontakten til tomgangsventilen mens bilen går. Hvis den oppfører seg annerledes like etterpå, så har du i allefall en som fungerer sånn nogenlunde.
Denne ventilen gir litt ekstra luft når motor er kald, hjelper deg når du skal begynne å kjøre ( så bilen ikke kveles) og skal slippe ut for mye overtrykk hvis G-laderen gir mer enn ca. 0.7 bar.
Rens tomgangsventilen med et bra rensemiddel. Da begynner den å gli normalt igjen. Forøvrig så kan denne skaffes på http://www.germanautoparts.com
For motor og elektronikk spørsmål, så anbefaler jeg å se på mange av trådene på Corrado-delen, da motor og gir ev. el nett er likt.
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
oki får titte litt på det da :) takk for tipset. men veit at å ta ut kontakta til tomgangs venntilen når motoren går er ikke bra. da kan hjernen brenne opp. har ihvertfall frode\polo clasic sagt :P hehe
VW Golf Rallye G60
VACN medlem
**ØRAP** crew
