Min Passat G60 syncro
Cyberscott
det kan jo være luftmassemåleren som streiker. har det samme problemet på min passat 3b. kjørt diagnostikk på den og da var det luftmassemåleren og lambdasonden på grenrøret som hadde tatt kvelden.
hmm oki.. kanskje lamdan da. har map sensor og ikke luftmasse måler jeg da... CO pot sonsor oxo kanskje den har samme funksjon som luft masse måler? men sikkert noen av dissa sensorene som begynner å bli dårlige..
1990 vw Golf 2 vr6 (Prosjekt)
VW Golf 2003 Tdi 4Motion
VW Golf Rallye G60
VACN medlem
**ØRAP** crew
  • Svar 36
  • 4 weeks later...
har nå byttet motor og G-lader.
er en portet lader med 70mm hjul. har oxo chip gråe dyser...
har byttet råde og bære lagre i motoren.
noen som har ekos manifoil???? min har sprukket.
hva er galt når bilen har en tendens til å stoppe når jeg bremser ned og trår inn clutsjen i kryss foreks... ??
VW Golf Rallye G60
VACN medlem
**ØRAP** crew
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
det med at den stopper kan være vakum slangen din ikke er tett nok eller at den ikke får ut nok trykk, var det på min g60 så den kveltes å stoppet når jeg gjorde akkurat det du gjorde .
Volkswagen Passat GT g60 syncro - 91
hvilken vacum slange mener du?
VW Golf Rallye G60
VACN medlem
**ØRAP** crew
