Dra strøm kabel?
hyundaicou
Begynn fra fronten og let deg bakover dit du skal ha enden på den.. finn først et hull i torpedoveggen (evt. bor ditt eget, litt mer slit), også legger du den pent og pyntelig under tepper og lister osv. for at det skal se best ut. Husk å legge line-kabel og strøm-kabel på hver sin side av bilen. Så er det bare å finne et sted kabelen kan snike seg skjult inn i bagasjerommet :)
