Risting i ratt ved høy hastighet.
Audi8020E
Hei!
Jeg vet at dette emnet har blitt tatt opp mange ganger tidligere her på forumet, men jeg har ikke helt fått et ordentlig svar på det jeg lurer på.
Det hele begynte med at demperen på bilen min foran ble ødelagt, og jeg måtte på verksted og bytte begge to. Da jeg fikk den tilbake ifra verkstedet ristet det noe helt vannvittig på rattet mitt, jeg gikk tilbake til de for å høre hva som var galt. De fant ikke ut av det, så de skulle prøve å avbalansere hjulene. Dette skulle jeg prøve i en uke for å se.
Dette hjalp ikke, så jeg gikk tilbake. Da fikk jeg plutselig beskjed om at det ene endeleddet/styreledd var ødelagt, så de måtte byttes, men det hjalp heller ikke. Og etter hva jeg kunne se var endeleddene/styreleddene helt fine, så det var bortkasta penger.
Og nå har jeg slitt med risting på rattet så lenge. Det er ikke noe veldig alvorlig, men det er så uuuuutrolig irriterende. Er ubehagelig å kjøre.
Luftrykket i dekkene er bra. Har prøvd forskjellige felger og forskjellige dekk, til og med nye dekk på dem gamle felgene. Akkurat samme problem.
Noen som har noen forslag? Kan det være bærearm og bærekule som må byttes? :(
jeg ville tatt en full 4 hjuls kontroll på bilen, hender de rister. kan også være kast i bremseskivene og kanksje dårlig smurte bremser som gjør at klossene ligger inntil å gjør så det forplanter seg ved vanlig kjøring.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
Ja, okay. Bak har jeg akkurat skiftet alt. Både skiver, klosser og caliper. Men må vel sjekke hvordan det ligger an foran.
Det er bare så rart at det skulle skje sånn plutselig etter at demperene foran ble skiftet.
EDIT: Har også lurt litt på om det kanskje hjelper å bare bytte foringene til bærebrua? Jeg har ikke sjekka de heller, har ikke bilen i nærheten nå, så.
de kan jo være montert feil, slik at camberen blir gal. vet ikke om det er nok til at den skal riste i høy hastighet. var demperene slitt så du måtte bytte de eller har det vært en skade der?
er ikke kommet noe sjit mellom felg og bremseskive?
har du noen andre hjul du kunne prøvd å sedd om det ble bedre?
Når du evt. skifter, rengjør anleggsflatene på felg og skive
Har ikke kommet noe dritt imellom felg og bremseskive.
