Anysh Skrevet November 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 26, 2007 nå har varme apparatet sluttet å virke fungerer nesten som aircondison nå hehe men har lurt på om det kanskje kan være at varme/kulde regulatoren ikke åpner spjelet ordentlig eller noe Kan dette stemme? er det noen som eventuelt kan lage en litten skisse på hvor dette spjelet er plasert? Siter Ford Siera 2.0i cl 89 - Vrak - Solgt Volvo 744 GL 86 B230A - Dele bil Volvo 744 GLE 85 B230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torpie Skrevet Desember 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2007 når jeg kjøpte corradoen hadde jeg eksakt samme problemet, og det var midt på vintern så stressa no jævlig med å få det fiksa. bytta termostatet og det hjalp ikke som sakt.. Til slutt feilsøkte vi på hvor langt det ble varmt på slangene ut fra kjølevæska og rett ved der den gikk inn i bilen så var den en ventil av noe slag som var tett, bare fjerna den og skjøta slangene sammen og har funka perfekt etter det =) Siter 2000 Volkswagen Bora Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anysh Skrevet Desember 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 24, 2007 når jeg kjøpte corradoen hadde jeg eksakt samme problemet, og det var midt på vintern så stressa no jævlig med å få det fiksa. bytta termostatet og det hjalp ikke som sakt.. Til slutt feilsøkte vi på hvor langt det ble varmt på slangene ut fra kjølevæska og rett ved der den gikk inn i bilen så var den en ventil av noe slag som var tett, bare fjerna den og skjøta slangene sammen og har funka perfekt etter det =) det skal jeg prøve har nå byttet vannpumpe og kjørt register rens og det fungerte ikke så nå prøver jeg din versjon hvis ikke så går helle registeret Siter Ford Siera 2.0i cl 89 - Vrak - Solgt Volvo 744 GL 86 B230A - Dele bil Volvo 744 GLE 85 B230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anysh Skrevet Januar 7, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2008 nå er det fiksa da jeg tok av slangen ut av varme registeret så var det helt tørt der så jeg sylte først gjenom (feil veg) det fungetrte ikke, så spylte jeg andre vegen då kom det masse rart ut skal jeg si dere fylte så opp med registerrens og spylte fram og tilbake til det ikke kom mere møkk ut fylte opp med frostveske og du verden å varmt det ble Siter Ford Siera 2.0i cl 89 - Vrak - Solgt Volvo 744 GL 86 B230A - Dele bil Volvo 744 GLE 85 B230E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
