Anlegg til partybil
Allright
Hei. Skulle hatt litt anlegg til partykjærra mi (hiace)
Det jeg er ute etter er 2 stk 10" subber, og et par høytalere, 6x9 eller komponentsett.
Forsterker har jeg.
Det som teller mest er MYE bass fra subbene, og at høytalerne klarer og spille høyt. Lydkvaliteten har ingenting og si, da dette kun skal gå på full guffe i fylla.
prislappen er 3000 for 2 subber og høtaler sett.
Noen som har forslag ?
Audi A4 1.9TDI Quattro 2002mod
Toyota Hiace 2.4D 1989mod
Lynx Rave 440/800 2006mod
Ski-Doo Mxz Xrs 600SDI 2007mod
Yamaha Phazer 480 1989mod
Litt vanskelig å gi råd når man ikke vet hva slags forsterker det er, selv om lydkvaliteten ikke har noe å si... Noen spesiell grunn til at du skal ha akkurat to titommere?
Kjøper du f.eks fire elementer (Resonant Engineering RE10?) kan du paralellkoble to og to for deretter å seriekoble de to parene. Da vil forsterkeren få en 4 ohms last, og følsomheten vil fyke i været ;)
Grunnen til 2stk 10 tommere er at det er det jeg får plass til under setene. Forsterkeren jeg har er en Boschmann:
BM 6/5/4/3 CHANNEL MOSFET POWER AMPLIFIER 3900W
Model : ZX3-T6D
Description : 6/5/4/3/ Ch MOSFET Power Amplifier
4 Ohms Continuous : 130W x 4CH + 180W x 2CH
2 Ohms Continuous : 260W x 4CH + 400W x 2CH
4 Ohms Bridged Continuous : 600W x 2CH + 800W
2 Ohms Max Bridged : 1100W x 2CH + 1700W
4 Ohms Peak : 3900W
Ble ikke helt klok på dette, hvordan er det best og koble når jeg skal ha 2 høytalere og 2 subber.
Ok.... Til den forsterkeren så burde du ha suber med høy følsomhet, da den forsterkeren ikke yter allverden...
Kobles slik: 4 Ohms Bridged Continuous : 600W x 2CH + 800W
Men da kan du ikke paralellkoble 2stk 4ohms elementer på sub utgangen... Da blir det mere riktig med 600w x 2ch + 400 x 2ch
Skal du se mere realistisk på det, så blir det 2x60w + 2x40w ;)
Ja den koblinga skal æ nu ordne, kjøpe entn 2 elementa i 2ohm eller 2 element i 8ohm. Men det æ lurte mest på nu va elementan, ka gir mest lyd i den prisklassn ?
Okey nå har jeg funnet endel oppsett. MEN hva ville dere valgt ?
Oppsett 1.
2stk
Resonant Engineering RE10 NOK 498.00
Entry level serien til Resonant Engineering som egentlig er alt annet enn "entry level".
RE serien tilbyr enormt mye morro sammen medmeget god lydkvalitet enten det skal være portet eller lukket kasse på disse subwooferne.
Denne 10" er i stand til å flytte mer luft enn en gjennomsnittlig 12" subwoofer!
Gi den 400 watt og den gir deg mye spilleglede.
Spesifikasjoner
Mica Filled Poly Cone
Santoprene Rubber Surround
Pressed Steel Basket
High Temp 8-layer Copper Voice Coil
FEA Optimized Motor Structure
Single Maganet
Linear Conex Spiders
Foam Gasket
Vi anbefaler:
1 stk. eller 2 stk. RE10 på US Amps XT1600.2 eller XT2000D
RE10 trives best i lukket kasse på 15 liter.
1 sett.
Resonant Engineering RE6,5 Komponentsett, 4 Ohm
NOK 1 698.00
"Clairty, control, and absolute effortlessness, the RE SERIES COMPONENTS sets the stage for an incredible system."
For budsjett-systemer og mediumsized lydsystemer velges dette habile komponentsettet.
Passer utmerket sammen med den rimeligste delen av REs subwoofersortement.
Spesifikasjoner:
6.5" komponentsett 4 Ohm
12dB/Oktave passivt delefilter med høykvalitetskomponenter
Nivåjustering av diskantnivået
6.5" Midbass Driver
Gummioppheng med Micafyllt polypropylenmembran
Presset stålschassis med Nomex spider
FEA Optimalisert motorstruktur
1" Silkedome
Kraftig neodymium-magnetmotor
Oppsett 2.
2Stk
http://www.autobilstereo.no/index.php?main_page=product_info&cPath=16_21_28&products_id=618
1 sett
http://www.autobilstereo.no/index.php?main_page=product_info&cPath=16_20_23&products_id=356
Oppsett 3.
2stk
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=728
1 sett
Oppsett 4.
Dra ned på den lokale sjappa og kjøpe 2 slike:
http://www.mds.se/?artnr=fs250
Samt et sett høytalere de har inne. Og dermed få partybilen klar til idag ? :cheers:
