HVa feiler det motoren/bilen min?
AndreasK
Hei. Fikk plutselig noe merkelig rykking og risting ved gasspådrag idag. Merkes kun når jeg trykker gasspedalen godt inn og når jeg gir på i oppover bakker.
Bilen rister fælt og dette er veldig irriterende. Noen som har noen tanker om hva det kan være?
Bilen er en Galant 94 mod 1.8 SOCH
Tusen takk for svar!
Mvh AndreasK
Mvh AndreasK
Bakker den som den skal?
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
Høres ut som om motoren er daukjørt. Hold den på turtallssperra et minutt eller to, så tenker jeg bilen blir som ny.
Dumt spørsmål, men kan den ha blitt sånn fordi jeg ikke kjører den hardt nok?
Takk for tipset iallefall, kjørte den ganske hardt nå og det ser ut som jeg er kvitt det.
stått lenge? vært stått ute i ragnværet?
min første tanke var kondens i bensinen.
Den sto i 15 min. Var knallvær idag. Mulig du har rett om kondensen, skal fylle på litt kondensfjerner på neste fylling
Hva er å bakke?
Takk for svar og hjelp alle sammen :)
Hva er å bakke?
Bakke er noe man gjør på sjøen.. å da går båten akterut:) betyr å rygge!
Da jeg var på PKK med bilen min, sa feilet den på avgasstestene. Kontrolløren sa jeg skulle kjøre en runde med den, så skulle han teste på nytt. Kjør hardt sa han, blås gammel dritt ut av motoren.
Jeg holdt den nesten på turtallsperra i 2. gir i fem minutter. Da bestod den.
Og så steg tomgangsturtallet med 50 rpm etter på også ...
Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler.
Feilsymptomet høres ut som tett bensinfilter eller dårlig pumpe for meg. Og da er jo ikke svaret ditt så gjennomtenkt siden han da risikerer å rase motoren sin.
