89 245 GLE, b230f, bruksbil, spørsmålstråd..
Wrasko
Hei hei, nå har jeg bestemt meg for å selge 00 Xsara'en, for å satse på billigere bruksbil og utdannelse... MEN... Har no problemer med å starte den :p..
Som sagt, 1989 245 GLE med b230f
Kan først vise bilder av bilen ( http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=11139716&sid=xz5edaSd6AG907527 )
Problemet er at bensinpumpa rett og slett ikke får strøm.
Trodde først at det var bensinpumperelè, men det hjalp ikke.
Uten relè på plass, men med ledning på 1 øverste og den i midten på andre siden, så jobber bensinpumpa.
Men med relèet der så er bensinpumpa helt død, null bensin kommer frem.. Relèet ble kjøpt nytt denne uka på Volvo forresten..
Er det hjernen som er toast da? Eller?
Takker for hjelp.
  • Svar 42
Vil tippe feil på svinghjulsgiveren (hvis det er LH-2.4 i 89 modellen da).
En defekt svinghjulsgiver vil først sette en feilkode for svinghjulsgiver som ramler ut av og til, og så dø helt, som vil resultere i null-start.
Vil dette si at svinghjulet i tilfelle må ut? Eller kan man bytte den "utenpå"?
Mener å huske at jeg så en kvittering der den var byttet.. Hmm..
Virket som om motoren holdt på å starte i stad forresten.... Bare uten nok bensin til å tenne skikkelig
Akkurat sånn var vinterbilen jeg hadde da jeg henta den, men husker ikke hva jeg gjorde for noe...
Vet det var noe piss med svinghjulsgiveren der også men hvis ikke pumpa går med releet så er det noe rart.
Skal ta en liten idemyldring med meg selv og se om jeg husker hva jeg gjorde.
Er det liv i sprutet og tenninga a?
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Gnist er det ja.
Og er veldig skeptisk til om dysene åpner seg, MEN har kun fått testet med bensin uten relèet, så vanskelig å vite.. For med relèet på plass kommer det jo ikke bensin pga bensinpumpa går ikke.,..
prøv og bytt svinghjuls giver vis der er lh,2,4,, hadde noe alla ditt problem men ene min,, bytta svinghjuls føler da fiksa alt seg hos meg,, sitter med en m10 skrue på toppen av svinhjulet,, men som sakt vis du har lh,2,4
ford granada 2,8i. *solgt*,ford escort*solgt*
volvo 240 90mod *solgt* volvo 740turbo*solgt*
volvo 240tic lekebilen:)volvo91mod*skrot*
Pajero90 kort 2,5tdi bruksbil
tigger alu/syrefast/svartstål pm om det er no
Kan stemme at den har noe med svinghjulsføleren å gjøre.
For på vinterbilen jeg hadde (du så sikkert en oransj 244 med svart panser i mysen i vinter?) så var det brudd i ledningene til denne. Så hvis jeg røska og rev litt så starta den, men med ett dette beveget på seg stoppa den.
Var da brudd i ledningsnettet så måtte sprette opp og skjøte.
Har LH2.4 boka til volvo liggende hvis det er noe du lurer på, kan kopiere eller legge ut det som måtte være interesant.
Er en svart boks ute i motorrommet ved venstre støtdempertårn på LH-2.4, LH-2.2 har ikke feilkodeavleser.
Stikk lederen som er fast i den inn i hull 2, trykk inn knappen og tell antall blink. 3 blink, pause, ett blink pause og 4 blink er kode 3-1-4. Gjenta så for hull 6.
Og dette skal blinke når det re no feil?
For det blinket ikke.. Lyste kun normalt rødt.. MEN, så fikk jeg ikke kjinnet etc pga unger som sover oppe, og har ikke på eksos før kat...
