Hvordan ta av dørtrekkene?
Lille Ole
How to bytte bakvinduer og demontere/montere sidepanneler bak
Anntatt tid 15-30 min pr dør
Først trenger mann 2 skrutrekkere, en flat og en stjerne, og en 10mm pipe/skralle
utgangspunkt:
Begynn med vindus sveiva: for å løsne denne, dytt flat-trekkeren som vist på bilde, og "bryt" opp (bikk trekkeren ned)
for å få den av, bare lirk litt
her trenger du stjernetrekkeren
vipp ut dekselet med flattrekkeren
ta bort isolasjonen og løsne skruen med en 10mm pipe
dra ramma fremover, deretter bikk den ut slik at den løsner, så litt tilbake igjen, slik at døråpner-pinnen løsner fra håndtaket
da er det bare å løfte pannelet opp ca 3-4cm, slik at samtlige 7 fester løsner bak, da kan vindusheis festet være litt vanskelig, men det går
Masse mb deler selges, ta kontakt.
