Hva gjør jeg her for å skifte bremseklosser?
Ja__9
Sannsynligvis er det to muttere som skal av i bakkant på kalipperet. "kladeisen" i midten på bremsene altså. Da kan du bare dra det rett ut, og klossene er tilgjengelige for å fjernes.
Hent noe hyssing først, så du kan henge opp kalipperet mens du styrer med klossene, så du slipper at det henger etter bremseslangen.
Trondelond
Hei! har skrudd av dekket, men hvordan i alle dager får jeg av bremseklossene for å sette på nye?? er det en mutter bak eller noe som skal av??
To skruer ca 17mm på baksiden. Trekk deretter kaliperet ut. Klossene tar du så enkelt ut. Press stemplene hardt og helt inn (tar litt tid...) og sett så inn de nye. Skru det hele på plass etterpå. Trekk hardt til skruene.
Sierra? Napp av den fjæra du ser foran der. Så tar du ut de to gummipluggene du ser på baksiden. Innenfor der sitter det to 7 mm (grep) umbrakoskruer. Skru ut disse, ta av kalipperen, ta av klossene, press stempelet tilbake. Så monterer du den ytre klossen i kloa som sitter igjen på bilen, og den indre trykkes fast på stempelet. Så er det bare å montere igjen
Moderator
Jepp, enig med Mondeo her, de 2 17mm boltene lønner det seg IKKE å løsne... Men sørg for å ha en 7mm Unbrako tilgjengelig, er litt ukurant og er ikke med i de fleste Unbrako-settene..
[ ] -88 Volvo 780 Bertone V8
[X] -86 Volvo 245 GLT V8
[X] -76 Porsche 911 Targa
[X] -69 Plymouth GTX cab
[X] -73 Volvo 164E
