Bilstereo i Avensis stv 2005
_Levi_
Noen som har erfaring med ekstra forsterker og subwoofer i Avensis? Har forsterker og woofer fra en tidligere bil som jeg tenkte å sette inn.
Interessert i gode løsninger for å koble seg på batteri..
Har ikke skrudd opp midtkonsollen og sett hva slags tilkoblinger det er på cd-spilleren ennå. Noen som vet om det finnes en line-out for ekstern forsterker?
Det finnes desverre ikke. Eneste mulighet er å kjøpe en high-input forsterker eller high-outputkonverter til linjesignalet (lage line-out av høytalersignalet) hvis du vil bruke den eksisterende spilleren.
Det finnes demonteringsanvisninger på nett som viser bilde for bilde hvordan du tar fra hverandre midtkonsollen. Er ikke så aller værst kronglete så vidt jeg husker.
Husker ikke link da. kan prøve å finne
Pettergutt: Hvordan fungerer denne boksen som du snakker om her?
Jeg ser du nevner lyd og video input på ditt konsoll (har tenkt å kjøe toyota Avensis D-4D 2.0 Exec), det som faktisk hadde vært digg hadde vært å montere et kamera av bak så når man skal rygge så vil dette tre inn og man kan se et mye bedre bilde bakfra enn fra speilet i bilen....Bare en tanke, men hvordan dette fungerer i praktis er jo en annen ting.
Frankie
hæ?...på familietralla mi har jeg en helt vanlig 1 din spiller det er jobare å sette inn en 1 din adapter også plast sveise en lomme feks under den...;)eller kjøpe en adapter til cd shifter utgangen til oem spilleren (panasonic blir brukt av toyota som leverandør)..eller bruke xlink mp3 , kan fortsatt bruke kontrollene på rattet til de basice ved adapter ;)spiller.jpg
Frankie
Litt sein på svarern her men jeg er ikke altfor ofte her inne på forumet for tiden.
Boksen er som sagt en boks som du kobler mellom naviboksen som ligger under setet, og skjermen. Den har diverse innganger til lyd og videokilder pluss en fjernkontroll.
Saken koster ca. 3000 norske tror jeg.
Skal se om jeg finner en link til den
Skulle tatt noen bilder av konsollen i bilen også for å vise de uinnvidde. Selvfølgelig kan man sette inn en slik adapter til vanlig spiller, men det blir liksom litt jalla
