Brekket låste seg
saxo89
Hei.
I hele dag har den røde håndbrekk lampa på dash bordet oppført seg rart, å har blinka villt. på vei hjem i i kveld brekka jeg litt i rundkjøringene osv, og da jeg kom til et kryss å skulle bremse låste bremsene seg, å brekket satt bom fast. (brekket lå helt nede) å lampa lyste! det var altså som om jeg hadde dratt i brekket bare at jeg faktisk ikke hadde rørt det på noen minutter. Jeg klarte å komme meg til en bussholde plass, tok på nødblinken for å prøve å finne på noe lurt. Etter noen minutter med fortvilelse kom det en kar kjørende, å stoppa for å hjelpe meg. Han dro litt opp og ned i brekket (det var eksrtemt stramt) å det løsna nok til at jeg kunne kjøre hjem. Hele veien merka jeg at det bremsa litt, å brekk lampa lyste nesten hele veien. Så det jeg lurer på er, hvorfor dette kan ha skjedd? hvordan kan det fikses? hva var det egentlig som skjedde? han fyren sa noe om at jeg burde løsne brekk wiren, men den har jo aldri vært så stram før.
Det er forresten en Citroen Saxo 96 modell.
Takk for svar
Kan i farten tenke meg tre mulige forklaringer:
1. Wiren kan ha kommet i ulage i forhold til sin opplagring i selve håndbrekkspaken
2. Strømpa kan ha kommet i ulage i forhold til sine leier i karosseri og bremsetrommel
3. Aktiveringsmekanismen i trommelen eller bremseskoene kan ha blitt deformert etter din noe uvettige fremferd og brekklek
__________________
du har sikkert trommelbremser bak?
d vil si at du bruker de samme bremsene til både bakbrems og brekk. så at du herjet med brekket kan senere ha ført til at d låste seg ved at du bare brukte bremsene.
at lyset blinket vilt og lyste mens brekket lå nere var litt rart.
dette går av og på avhengig av en fjær-bryter under brekket.
den ser du helt sikkert visst du løfter opp brekket. prøv å trykke litt på den og hvordan lyset oppfører seg.
(syns å huske noe om at du kan prøve å banke på trommelen får å løsne breket igjen. er e dings inni der som skal vri seg for at begge bremseskoene skal bremse likt, men visst den klarer å vri seg for mye vil den henge seg opp. prøv å dunk litt.
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
volvo 245 86 racarvogn
245 glt 87 (vrak)
Hei
Det kan ikke være at bremsebelegget har løsnet fra f.eks den ene bremseskoen bak? Er håndbrekket forran på denne bilen kanskje? Jeg mener det er forran på min pappas Citroen C5. Hva slags bremser er det på den akselen håndbrekket sitter?
-Skivebremser for fotbrems og parkeringsbrems (med håndbrekkwire på kalipper)
-Trommelbremser for fotbremsing og parkeringsbrems
-Skivebremser for fotbrems og trommel i sentrum av skiva for parkeringsbrems
En dag min mor var ute å kjørte sin Opel Omega (som jeg hadde kjørt mange pene km med.) fikk hun plutselig ett problem. Det var at "bilen begynte å bråbremse av seg selv". Jeg tok av bremseskiva og belegget til bremseskoen til "trommelbremsene" for håndbrekket hadde løsnet, så det kilte seg fast inni der.
Ellers er bilen til dama mi (Renault Megane -1996)slik at brekket løsner ikke ut, men det løsner med engang man rygger litt.
Rart at varsellampe for hånddbrekk skal lyse, da det bruker å være en bryter på selve håndbrekket som Revolvo også skrev. Men dette er en Citroen så da kan det være spesielle løsninger på det også.
Det hender vel også at disse håndbrekkwirene kan ruste litt i strømpa.
- VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style
- VW Golf -1996 1.8 GL Syncro.
- Renault Megane -2003 1.6 16v :-(
S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC)
x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo
Han brukte brekket i noen rundkjøringer...:uhhmmwhat?:
Kanskje de som kjører Citroën synes det er tøft å brekke når det låser forran?
