Tazzadar Skrevet Juni 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 24, 2007 Har funnet en bil jeg kanskje skal kjøpe, i beskrivelsen står det følgende: Det er en Chevrolet El Camino 70` "The motor just started to have a knock at 2200rpm its not that heavy. The oil pressure is at 40 idle and 70 high rpm and oil is still clear. The car still drive great! Don't know the problem." Hva betyr dette? Hva er feil og hva vil det evt kost å fikse dette i Norge? På Forhånd Takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Juni 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2007 Kan være så mangt... siden det står at den banker ved 2200 rpm,så kan det være at den har fått en tanke tenningsbank ved belastning ved 2200 rpm. Eller,det kan bety en utslitt løfter til kammen,slitne lagre,gåen kam,etc... med så lite info er det nesten umulig å "pin-point'e" problemet. Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
