esbandos Skrevet Juni 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2007 Hei. Har fått tak i en 2.0L motor fra en 76mod taunus. Er forgasser med en dobbel weber tror jeg det er. Orginalt ihvertfall. Det jeg da lurte på er den returen som er på gasseren.. Går jo en slange fra pumpa og inn på gasseren, og en slange ut fra gasseren og bakover under bilen. Mest sannsynlig til tanken. Problemet er da at jeg ikke har tanke med returhull i bilen motoren skal inn i. (1.6L) så da kommer jo problemet. Går det an å "blinde" den returen, evt kjøre den via et T-stykke inn til slangen som går fra pumpa og til gasseren igjen? Håper på ekstremt raske svar, da jeg holder på med dette nå. :D Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JvhCossie Skrevet Juni 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2007 bedre å borre hull i toppen av tanken og ta returen ned der... Tette godt igjen med silikon etc... Blinder du det vil den drukne.... Siter "Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Juni 22, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2007 Hmm.. Så jeg kan heller ikke ta returen inn på bensintilførselen til gasseren via et T-stykke heller..? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
780V8 Skrevet Juni 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2007 Hmm.. Så jeg kan heller ikke ta returen inn på bensintilførselen til gasseren via et T-stykke heller..? Du kan vel til nød ta og koble den inn med et T-stykke FØR bensinpumpe. Men er du sikker på at det er retur til tanken og ikke bare lufting av flotørkammeret?? Siter [ ] -88 Volvo 780 Bertone V8 [X] -86 Volvo 245 GLT V8 [X] -76 Porsche 911 Targa [X] -69 Plymouth GTX cab [X] -73 Volvo 164E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Juni 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2007 De gamle weber forgasserene har retur ja, men du kan fint blende den, men da bruker bilen mere bensin... Det enkleste, er som 780V8 sier, og koble deg på med t-stykke FØR bensinpumpa ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TAUNUS COUPE Skrevet Februar 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2010 du kan gå inn mellom pumpe og forgasser og. funka for meg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Februar 5, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2010 Bare å blende den igjen returen er til for å skåne bensinumpe og flottørventil... Men eldgammal tråd, og metoden med å koble seg inn mellom pumpe og gasser er nok ikke så annerledes enn å blende den. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
