funker garasjejekken til biltema?
Aleksand3r
går den ned uten at du gjør noe? eller går den for fort ned når du skal ha den ned?
Den går ned uten at jeg gjør no.. prøver å stramme den "muttern" som senker jekken, men hjelper ikke... Går også fort ned når den skal ned, men hvis man er litt forsiktig så kan den gå sakte ned...er en helt grei jekk egentlig.. funker fint til å jekke opp og ned bilen
Jeg hadde ikke kjøpt jekken der. Det er ikke "returfjær" på den, slik at du må løfte opp armen hver gang du skal jekke, og den kommer veldig pluttselig på når du skal slippe ned bilen, og løftehøyden er heller ikke noe å skryte av. Mao, passer fint hvis du bare skal bytte dekk, skal du løfte bilen opp på bukker, hadde jeg gått for noe som var hakket grovere.
- Rust never sleeps.
Har du litt mer penger så kjøper du heller denne:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=492&iItemId=82778
Større og tryggere jekk.
Jeg har den der, fungerer veldig bra. Men den har et aber. Den er veldig tung, og har man grusunderlag er det håpløst
Jeg har den billige også, den er veldig hendig til mange andre ting. Kommer veldig an på bruksområder
Moderator
