Lyden forsvinner ved høy volum
Såpa88
Kjører alle orginale høtalerne (Vectra A) på spillern (JVC), også har jeg 1 forsterker som går til subben....
Problemet er at når jeg pøser på med for mye volum så forsvinner lyden helt..og når jeg skrur ned volumet så kommer lyden tilbake...
Hva kan problemet være, og ka kan æ gjør?? =)
Er det kun subben som kutter nå? Spilleren får sikkert ikke for lite strøm. Kutter den umiddelbart på et visst lydnivå eller kutter den etter lengere tid på høyt volum. Kanskje du har forsterkeren din montert opp ned?
BMW e36 318ia
Nissan Primera 2.0GT
Lexus IS 200 TIC solgt
Renault Laguna 2.0 RT solgt
If I gave a shit, you'd be the first to get it!
Kutter på et visst lydnivå ja.
hvis subben kutter på... la oss si 30 da, og sub-volumet står på 4.. Da kan jeg skru sub-volumet på 8, da funker den... men den kutter ut hvis jeg øker vanlige volumet på spillern...
Forsterkern er montert på skrå... rund 80 grader:p
Kan være at høytalerene som spilleren driver er så tungdrevene at spilleren går i "protection mode" om du skrur opp ofr høyt og pøver å pøse ut strøm til høytalerene. (det er for å ikke øderlegge forsterkeren i spilleren, det kan løses, ved å kjøpe en egen forsterker som driver høytalerene)
To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life !
Hørtes veldig usannsynlig ut.
BMW e36 318ia
Du skal løsne den fra subkassen din og legge den flatt på gulvet. Er det kun subben som slutter å spille? I så fall er det jo forsterkeren som kutter, dersom det er slik at all lyd forsvinner har du et annet problem som ikke lar seg rette av å la forsterkeren få tilstrekkelig kjøling.
BMW e36 318ia
Hvis du kan noe om en forsterkers oppbygning og funksjoner så er det ikke det. Men tro hva du vil, jeg har tross alt bare serviceelektronikker utdanning.
Men hvis du leste teksten min så så du kanskje det at det var spilleren jeg tok hensyn til og regnet med at det var høytalerene i bilen som kutta og ikke bare subben.
Var ut en tur i sta, og JA den var rimelig varm ja:S
Ska æ stapp den i ei bøtte me vann da eller..:P
Kan du gi oss no specs. på Bass elementet og forsterkeren du bruker til den, for det kan være at forsterkeren er litt liten til sub'en.
