CidroN Skrevet Mai 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 25, 2007 Hadde tenkt å kjøpe noen nye høytalere til min mor i bursdagsgave for hun liker høy musikk og originalanlegget spiller elendig. Lurte bare på hvordan jeg får bort høytalerdekselet i dørene foran? Vindussveiva står i veien, og det finnes ingen skruer.. Og bør jeg passe på hva slags høytalere jeg kjøper med tanke på at de må passe slik at vinduet kommer helt ned? edit: 98 mod Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mai 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 25, 2007 Gi oss meir info. F.eks. modell. Eg kjener ikkje til mondeo, men andre kan sikkert hjelpa deg Eg trur det er 5x7 høgtalara i mondeoen Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skogpekka Skrevet Mai 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2007 Egentlig er dette en temmelig grei jobb! I hvert fall på min 98' sedan :) Å ta av vindusheisene er en meget enkel sak; 1. Finn fremm to små flate skruhjern (dette er det jeg gjør) 2. Mellom selve håndtaket og dørtrekket så er det en "plastskive". Bruk den ene skrutrekkeren til å separere "skiven" fra håndtaket og kikk imellom. Der, inne på akslingen til vindusheisen så vil du se en liten C-formet "clips", med endene på "C'en" bøyd utover 3. Ta så den andre skrutrekkeren og dytt ut clipset ved å påføre press på en av bøyene, slik at clipset spretter av. 4. Let på bakken etter clipset som ramlet ned for så å bruke det igjen senere når håndtaket skal på :) Når dørtrekkene er tatt av så vil du se at det er montert en oval høyttaler. Denne er av en særdeles ukurante mål, og for å gjøre ting enkelt og i mange tilfeller billigere, så kan du dra til Biltema eller Torshov og kjøpe et sett med "adapter-ringer". Disse vil da tillate å montere vanlige 6,5" høyttalere. Når det gjelder kjøp av høyttalere som vil passe i dybden, så vil dette ikke være noe problem. Det er mye plass å gå på før høyttaleren evt vil treffe vinduet når det er sveivet ned, men for sikkerhetsskyld så kan du måle avstand fra hullåpning til glasset i bakkant når det er sveivet helt ned. Gjør det enkelt ved å; 1. Sveive ned ruta 2. Finn en strips e.l lignende (noe som kan kappes lett med en avbiter eller saks) 3. Stikk f.eks stripsen inn i hullet, helt til den tar borti ruta 4. Klipp av det som stikker utenfor hullet 5. Mål lengden på stripsbiten du har igjen 6. Skriv dybdemålet du kom frem til på en lapp og gå til en bilstereo-butikk og les på embalasjen (eller spør betjening om info på elementene du er interessert i) hvor langt inn høyttaleren går og mål opp i mot det dybdemålet du selv tok. :) Har selv et komponentsett fra Focal i dørene foran som gikk inn uten problemer :) Settet: ICE AUDIO AS Mål på settet: http://iceaudio.no/images_produkt/montering/10922-Focal_Polyglass_165V2.jpg?PHPSESSID=dc53061328fe7ebd16428071f0aee372 Bak har jeg dette: ICE AUDIO AS Bruker for øyeblikket en Alpine forsterker som gir 4x75 RMS, noe som er perfekt ytelse for f.eks de høyttalerne _jeg_ har :) Husk: med forsterker kan du spille mye høyere ;) Lykke til! :D Siter - 1993mod Ford Fiesta RS1800 - 2004mod Ford Mondeo Ambiente 2,0 Duratorq estate (Bluefin, K&N 57i) - 1999mod Ford Mondeo Ghia 2,0 Zetec sedan (Bluefin, Ferrita 2,25" rustfri catback, K&N 57i, Morette) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Earthquake Skrevet Mai 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 26, 2007 Skogpekka, dette var utrolig godt svart og veldig fint at noen gidder å ta seg tid til å hjelpe såpass grunndig som du gjorde, cred :D Mvh Pål Bilstereoforumet.no Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skogpekka Skrevet Juni 3, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2007 Null problem, er jo tross alt en fordel å kunne få en brukbar veiledning på oppgaven når man ikke har gjort noe lignende før ;) Siter - 1993mod Ford Fiesta RS1800 - 2004mod Ford Mondeo Ambiente 2,0 Duratorq estate (Bluefin, K&N 57i) - 1999mod Ford Mondeo Ghia 2,0 Zetec sedan (Bluefin, Ferrita 2,25" rustfri catback, K&N 57i, Morette) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
