MariusB Skrevet April 16, 2007 Rapporter Share Skrevet April 16, 2007 Heisann.. Har et lite problem med Omegaen. Når bilen blir sånn passe varm så fjusker den noen ganger. Turtallet detter plutselig, den går ikke på tomgang. Turtallet ligger på 500 så kan bilen plutselig stoppe, og når jeg kjører så rykker å napper den sånn av og til. Dette skjer ikke når jeg får bilen i 5 gir når jeg ligger på 2500 rpm, motorlampen i bilen blinker nå dette skjer (den med en motor på). Jeg har skiftet ut tomgangsregulatoren men var ikke det som var feilen. Noen som vet hva det kan være ? Noen som har hatt samme problemet ? Siter MVH Marius Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ExvaliBuR Skrevet April 16, 2007 Rapporter Share Skrevet April 16, 2007 Vel, det kan være mye rart, i værste fall sprekk i topppakning... Kan også være luftmengde/massemåleren som har dårlig kontakt... Siter "This car will shatter 100 Mph in second gear only, imagine the speeding tickets you would be getting in a car like this … if they can catch you that is." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tussi18 Skrevet Juni 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 25, 2007 Jeg tipper det er elektriske feil. Jeg ville byttet MOP føleren, for den er koplet til mye av det elektriske, slik som hvor langt inn du trår gasspedalen osv. På noen biler er den tilkoplet girkassen og hvis MOP føleren er gåen kan det hende at det er derfor den kun funker i 5. gir. Hvis ikke ville jeg gått for vakummåleren eller egr-måleren... det kan være så mye rart. Må bare prøve deg fram. Uansett så bør du høre med et opel verksted Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Digitech Skrevet September 10, 2008 Rapporter Share Skrevet September 10, 2008 Jeg kjøpte en omega 2.5 for en stund siden som fjusket en del, noe den gjorde fra før jeg kjøpte den, og etter litt undersøkelse ble det funnet ut at det var tenningstidspunktføleren som var defekt. Symptomene var de samme som du nevner. Fortsatte å kjøre med den som den var og den ble bare verre og verre, måtte gire ned og dra opp turtallet støtt og stadig. Skiftet den og nå går den jevnt. Kan være kinkig å påvise denne feilen, har et inntrykk av at mange diagnosesystemer ikke får info fra denne. Siter 2010 Skoda Superb Greenline 1996 Opel Omega 2.5CD Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terjeo Skrevet September 10, 2008 Rapporter Share Skrevet September 10, 2008 Skal på opel i morra, akkurat samme problemene som deg, skal gi et svar hvis de har kommet fram til noe. Siter 1996 Omega B 3,2 Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
