kzn Skrevet April 13, 2007 Rapporter Share Skrevet April 13, 2007 Var ute å kjørte i går og den orange lampa som så ut som "en motor med lyn inni" begynte å lyse.. det gikk over etter en liten stund, men senere kom den tilbake igjen.. fant ut det var at motoren hadde gått i såkalt nødprogram, og at tenning og innsprøytning var ikke lenger elektronisk.. (stemmer det?) Etter litt søking på nett fant jeg at det kunne være bl.a lambdasonde. Hvordan sjekke dette? og hva annet bør jeg sjekke. Stod også at man anbefalte å dra til nærmeste opel-forhandler å lese av feilkoder, men som fattig student er det siste utvei. noen som vet ca pris på dette? Siter - 1990 Nissan Sunny N13 1.6 SLX x 1992 Opel Vectra A 1.8i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zILENz0 Skrevet April 14, 2007 Rapporter Share Skrevet April 14, 2007 Jeg hadde samme problemet jeg også, men det var fordi at dynamoen var 100% dødfødt, jeg skiftet den så sluttet den gule drit å lyse, i mange tilfeller så er det mye annet som kan vær "galt" men som min far alltid gjore var å ta ut pæra ^^ Siter Opel <3 Nordmenn er i ferd med å gjøre bilen til et slags familiemedlem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spriti Skrevet April 15, 2007 Rapporter Share Skrevet April 15, 2007 Er noe som ikke fungerer som det skal og du får opp en feil lampe. Alt etter feil så kan bilen gå i nødprogram ja. Opel har eget apparat som de kopler til og leser ut feilkoden og dermed får vite hva som er feil. Alternativet er å gjøre det selv med en binders eller ledningsstump. Mer info: http://www.calibra.no/forum/default.aspx?thread=24132 Feilkoder og tilsvarende: http://www.calibra.no/tech/fault_codes.pdf Siter -91 Opel Calibra 16v -89 Opel Vectra 2000 (under construction) -90 Opel Vectra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jisb87 Skrevet April 15, 2007 Rapporter Share Skrevet April 15, 2007 Kamakselføleren på Vectra B er så sinnsykt dårlig ,så den ryker støtt og stadig, det har jeg fått oppleve et par ganger!! Siter VectraB96 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kzn Skrevet April 16, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 16, 2007 Skal prøve å lese av feilkoder i dag ;) Siter - 1990 Nissan Sunny N13 1.6 SLX x 1992 Opel Vectra A 1.8i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kzn Skrevet April 16, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 16, 2007 Da har jeg vært ute å lest av koder: Først leste jeg av dette når jeg vred om tenningen: 12-12-12 23-24-24 <-- (regner med jeg regnet feil på den 23 der) 12-12-12 24-24-24 12-12-12 12 betyr visst initiering av diagnose. kode 24 er visst "Vehicle speed sensor (VSS) og feilen skal visst være "No speed signal or low voltage" Merker egentlig ingenting til feilen. Lampa kommer plutselig på og da er ikke tomgangen som den skal. ellers merker jeg lite. En gang sluktes lampa etter noen få minutter, mens en annen gang var jeg så nært hjem at jeg kjørte og parkerte. neste gang jeg var ut kom den ikke på. Isted når jeg var ute å kjørte kom ikke lampa på i det hele tatt. prøvde å starte motoren og lese av også men da fikk jeg: først 9 raske blink, så blinka lyset bare sakte. (altså blink-pause-blink-pause osv..) har målt ladingen på batteriet og det skal være i orden. Siter - 1990 Nissan Sunny N13 1.6 SLX x 1992 Opel Vectra A 1.8i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
