hyundai coupe Skrevet Februar 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2007 hei noen som vet hvor store høyttalerne i en hyumdai coupe 96-97 mod er? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Mars 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2007 skal være 6.5" i dørene :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
frodehf Skrevet Mars 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2007 Noen idè hva frontsett dimensjon det er i ein hundai accent? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hyundai coupe Skrevet Mars 4, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2007 hei.. ja d var 6.5" i dørene fremme å 6x9 bak! Men det er jo klin umulig å dra nye ledninger i døra fremme...kommer ikke til! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morel Skrevet Mars 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2007 hei.. ja d var 6.5" i dørene fremme å 6x9 bak! Men det er jo klin umulig å dra nye ledninger i døra fremme...kommer ikke til! Du må nok demontere den "strømpen" som går ut i døren. Eventuellt så må du bore noen større hull der det ikke er kontakter/ledninger slik at du får dyttet en kabel eller to igjennom. Lykke til! Mvh Pål Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hyundai coupe Skrevet Mars 4, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2007 Du må nok demontere den "strømpen" som går ut i døren.Eventuellt så må du bore noen større hull der det ikke er kontakter/ledninger slik at du får dyttet en kabel eller to igjennom. Lykke til! Mvh Pål ja, det må bli noe slikt... helt umulig å få ledningen gjennom strømpen som er der nå iallefall Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morel Skrevet Mars 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2007 Sjekk om det er en plastikk-kontakt som er i utgangen av bilens karosseri. Denne demonterer du og finner garantert en plass å sette en 6-8mm bor for å hulle ut. To hull lager du og så kontrollerer du med høyttalerkabelen at du kommer gjennom. Husk å tre kabelen gjennom slik at du slipper å knote med trekkingen når plast-kontakten er skrudd fast igjen. Lykke til! Mvh Pål Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hyundai coupe Skrevet Mars 4, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2007 ja okay...men er det ikke mulighet for at vann kan komme inn gjennom hullene? å vil ikke ledningen gnage mot kanten av hullet slik at d kan bli kortslutning? takker for hjelpen din:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Mars 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2007 fikk da trekt gjennom i begge mine ;) boret opp et spor som allerede var der, som jeg fikk trekt gjennom. hadde mer problemer med å få kabelen gjennom "gjennomføring" fra fører bein siden der.. masse jæv'a kabler ;) bør helst ikke ligge og gnage mot metall nei..:cook Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hyundai coupe Skrevet Mars 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2007 hvordan i allverden kom du til for å borre da? har ikke sjangs jeg:( jeg får lednigen opp strømpa men ikke videre gjennom den hvite kontakten..blir gaaaal! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Mars 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2007 sier bare en ting ;) dremel med litt langt bor :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
